Kontrolka oleja
Slizax
Kontrolka oleja
Příspěvek od Slizax »
Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu. Na Nive (1.7i r.v.1998) sa mi po zahriatí pri spadnutí otáčok na neutrále rozsvieti kontrolka oleja. Olej bol menený mesiac dozadu spolu s ozubenými kolesami rozvodov, reťazou, napinákom, tesnením, samozrejme filtrom. Táto porucha sa prejavila prvý krát až teraz po mesiaci. Oleja je dosť. neviete čím to môže byť?
Re: Kontrolka oleja
Po zkušenostech se Seicentem: čidlo tlaku oleje a/nebo viskozita oleje ...
Sochař
Re: Kontrolka oleja
Příspěvek od Sochař »
Doporučuju otestovat klasickým mechanickým manometrem, toto není sranda. Jinak pokud to dělá pouze za tepla, podezříval bych viskozitu oleje nebo regulační ventil tlaku. Nevím přesně jak má jednobod vedené rozvody oleje, ale nemá náhodou hydraulicý napínák řetězu? Pokud by byla netěsnost někde vevnitř, může se to projevit.
Lada Niva 21213 1,7i Torsen - příprava na expediční speciál, v hlavní roli COčko a flexa
Re: Kontrolka oleja
Jednobod este nema hydraulicky napinak ani hydrostely.
Luděk Ondrůch
Re: Kontrolka oleja
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Slizax píše:Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu. Na Nive (1.7i r.v.1998) sa mi po zahriatí pri spadnutí otáčok na neutrále rozsvieti kontrolka oleja. Olej bol menený mesiac dozadu spolu s ozubenými kolesami rozvodov, reťazou, napinákom, tesnením, samozrejme filtrom. Táto porucha sa prejavila prvý krát až teraz po mesiaci. Oleja je dosť. neviete čím to môže byť?
Napiš co tam je za olej.
VAZ 1117
Slizax
Re: Kontrolka oleja
Olej je tam 10W40. po čase mi to prestalo vyskakovať, jediné čo som spravil je že som vytiahol čidlo prečistil kontakty a dal späť.
