2107 nejde startér, světla ani stěrače
Hrnec
Příspěvek od Hrnec »
Dobrý den pánové, po delší době si Vás dovoluji požádat o radu: u zachovalé 2107 r.v. 88 (byla rok uložena v garáži) jsem nabil baterku, ale startér ani neťukne, nejdou světla sní sterace. Blinkrů, světla ve dveřích, budiky, kontrolky, ventilátor funguji. Po roztlaceni auto jede a myslím, ze i dobíjí. Pojistky OK. Kostry OK. Na baterce 12V. Na pojistkach kromě světel 12V. Kde může být chyba? Nějaké relatko?
Předem děkuji za rady.
Re: 2107 nejde startér, světla ani stěrače
Jde o to, jest-li má baterka kapacitu Ah, Volty nejsou vše, stačí na žárovičky. Skus tam dát jinou baterku, která jinde maká.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Ořech ve spínací skříňce je v pořádku? Když zkusíš nastartovat tak kontrolky svítí stejně nebo pohasnou?
VAZ 1117
Mara
Příspěvek od Mara »
Co zkusit jinou baterku, 12v muze mit, ale proud treba uz nestaci.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
A při pokusu o start se ozve ze startéru kovové cvaknutí, nebo vůbec nic a je úplné ticho? Pokud se neděje vůbec nic, tak zkontroluj ořech spínačky, příp. vypadený faston u spínačky, resp. ze startéru.
