Mechanické drhnutí pri otáčení volantu
frantisek.ferdinand
Příspěvek od frantisek.ferdinand »
Hezký den všem, zeptám čistě laicky. Auta neopravuji, spíš s nimi jezdím a platím lidem za jejich opravu. Nicméně včera jsem s VAZ 2101 vyrazil po delší době na silnici a při otáčení volantem se ozývá z pod volantu, ale těžko řící jestli je to přímo tam nechanické zvuky. Jakoby něco drhlo. Netušíte čistě náhodou čím by to mohlo být? Předem díky. Franz
Re: Mechanické drhnutí pri otáčení volantu
Mně při určitých teplotách dře kryt tyče volantu (jak jsou páčky) o volant.
frantisek.ferdinand
Je to možné - teplota včera byla cca 35 stupňů Celsia. Takže to nebyla úplně obvyklá "provozní" teplota. Mne spíš připadalo, že zvuky vycházely někde z prostoru u pedálů, když jsem točil volantem, ale možné je cokoliv. Měl jsem problém i se starty - jestli je možné, že třeba vyschne benzín a je potřeba napumpovat manuálně - nikdy předtím jsem problém neměl.
frantisek.ferdinand píše:.... vyschne benzín a je potřeba napumpovat manuálně - nikdy předtím jsem problém neměl.
Určitě :wink: U mojí 01 při velkých vedrech je nejkritičtější doba cca 10-15 min. Do té doby ještě chytne na brnk a při pozdější lépe než u oné hranice.
