MMC prepinanie podsvietenia
Funguje niekomu automaticke prepinanie podsvietenia na mmc?
Tj aby ce den svietilo jasnejsie a v noci slabsie?
Auto ma plno cidiel a taka zakladna vec nieje podporovana?
Re: MMC prepinanie podsvietenia
MMC ví, jestli se svítí potkávačkama, akorát by to Číňan prodávající Rusovi musel ve win CE umět využít :-( Androidí alternativa to umí ...
stano112
Příspěvek od stano112 »
Georgius píše:MMC ví, jestli se svítí potkávačkama, akorát by to Číňan prodávající Rusovi musel ve win CE umět využít :-( Androidí alternativa to umí ...
Číňan to Rusovi nepredáva,pretože výrobca je Itelma. A určite to fungovať musí,pretože aj na Kaline to funguje bez problémov.
Tak nefunguje, lebo v nastaveniach navigacie nemam polozku auto, len den a noc manualne. Ani inde nejde nastavit na automatiku.
stano112 píše:Číňan to Rusovi nepredáva,pretože výrobca je Itelma. A určite to fungovať musí,pretože aj na Kaline to funguje bez problémov.
Bohužel Vestí MMS se od Kaliního v řadě podstatných detailů liší, takže nemusí. Itelma to sice prodává, ale rozhodně nevyrábí. To petrohradské androidí MMS alespoň rusové upravují po SW i HW stránce, ale štátnaja magňitóla je fakt čína, i proto Itelma naprosto nekomunikuje s uživateli (kdysi jsem se o kontakt pokoušel, na ruském fóru mi drželi palce, ale stejně to nepomohlo) - kdyby alespoň vyvíjeli SW, tak by třeba odepsali. Nebo jsem nenapravitelný optimista.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
No nič, bude na to treba nejakého maníka čo sa do toho vyzná, ten by nám možno pomohol viac veci vyriešiť.... Ale pochybujem, že sa na Slovensku/Česku niekto nájde, však ani v Rusku ešte nevymysleli nič svetoborného s tým naším MMC. :roll: Kde tu sa objaví nejaká prešivka, nejaká malá úprava,... ale v podstate nič komplexné a plne funkčné. V skoro každej úprave niečo nejde, niečo má obmedzenú funkčnosť,... Proste, kto je "náročný" tak nech si kúpi buď priamo Android rádio, alebo redukčný rámik a hocijaké 2DIN rádio.... Mne tiež niektoré veci na ňom vadia, ale tvrdím, že pre bežného užívateľa ktorý potrebuje hlavne rádio, cúvaciu kameru a občas navigáciu, prípadne si pustiť nejaké pesničky z USB tak úplne stačí. Mne najviac vadí, keď si večer musím ručne prepnúť najskôr nočný režim rádia a potom ešte aj nočný režim navigácie.Najväčší problém dnešných firiem je, že skoro všetky dajú požiadavku do Číny, že čo chcú vyrobiť, čo by to malo dokázať a hlavne do akej sumy to má byť. No a cena vám ovplyvní veľa, lebo čím lacnejší vývoj, tým viac podstatných detailov chýba, a čím lacnejšia výroba, tým lacnejšie, menej spoľahlivé a s menej funkciami sú tam komponenty... :cry:
Pánové, jde nějak ještě více ztlumit svícení displeje MMS, než co umí noční režim? Jde nějak třeba úplně vypnout, ale aby rádio hrálo dál? Tak nějak zjišťuji, že mi to v noci vadí. V pátek jsme jeli v husté mlze, teploměr ukazoval nulu, mrholilo, na stromech ledovka ... jsem si musel hodit přes displej tepláky :-D
Jedine doinstalovat rozsirenie, a zapnutsetric, rozumej cierny obrazok.
A ten lze následně zapnout jednoduše? Nebo je nutné lézt do win ce?
Po spustení šetriča obrazovky sa obrazovka prakticky zmení na čiernu, čo v noci šetrí vaše oči pred jasným svetlom MMS, bez ohľadu na to, aký zdroj prehráva na pozadí, a ovláda ho z volantu. Šetrič obrazovky vypnete stlačením tlačidla „Mod“ na volante alebo MMS, tiež v ľavom rohu obrazovky.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry68928493
Aha, takže se spustí automaticky. To je dobré!
To fakt nema tlacitko na vypnuti displaye? Ste si jisti?
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Skor by ma zaujimalo ci v konektore radia je signal svietenia, zeby sa upravilo zapojenie v mmc a fungovalo to automaticky.
ten tam samozřejmě je, Android to používá a mění podsvícení automaticky. Na WinCE se už nepamatuju :-(
Mmch, petrohradský Android 8 už uměl šetřič obrazovky, hodiny a na pozadí silueta Petrohradu ...
Ja mám stmaveno pořád. I pres den to je parádně vidět. Jen v noci to svítí až moc.
