Lada 2104 motor chcípe
Zdravím,
mám dotaz. Došel mi benzín (kuli ukazateli paliva) a auto začalo chcípat po nalití benzínu, tak jsem vyčistil trysky v karburátoru chvíli to jelo normálně volnoběh se držel, ale za chvíli se to začalo dusit znovu tak jsem znovu udělal to stejný a už to nepomohlo. Nevíte čím to může být. Než mi došel benzín to nedělalo.
LADA 21044 1.7i 1996 LPG
- ger007
Re: Lada 2104 motor chcípe
cerpadlo je ciste ?? filter je cisty ?
- radek mb
Jestli to nenasalo nějaký s sracky ze dne nádrže. Anebo ten benzín, který si tam dolil je špatný.
Tak benzín tam liju Natural 95 a tankuji převážně na stejné benzínce v Brně a nikdy nebyl problém. Jinak co se s tím dá dělat?radek mb píše:Jestli to nenasalo nějaký s sracky ze dne nádrže. Anebo ten benzín, který si tam dolil je špatný.
Vyčistil jsi i volnoběžné trysky z boku karburátoru? Co "raketka" ekonomizéru? Funguje tak jak má? Benzínem to nebude, źigul jede na lecos ...
Vašátor píše:Vyčistil jsi i volnoběžné trysky z boku karburátoru? Co "raketka" ekonomizéru? Funguje tak jak má? Benzínem to nebude, źigul jede na lecos ...
ty jsem právě čistil z obou stran. Ono to pak asi 15 minut jelo v pohodě volnoběh se držel, ale z ničeho nic to zase chcíplo a dělalo to stejný když se to nastartuje tak tak při volnoběhu asi po 5 - 10 sekundách začne ztrácet otáčky až to nakonec chcípne. Na raketku jsem vůbec nesahal, jen na ty trysky. Říkám před tím to normálně jelo.
Mám uplně ten stejný problém (akorát na 2102) a nevím co s tím, jaká byla u tebe závada???
Blazzen píše:Vašátor píše:Vyčistil jsi i volnoběžné trysky z boku karburátoru? Co "raketka" ekonomizéru? Funguje tak jak má? Benzínem to nebude, źigul jede na lecos ...
Vaz 2102 - only dropped
na taketo pripady pomaha trochu "prasacke" podrzanie plneho plynu a vytocenie do vyssich otacok, ak je niekde bordel, tak ho proste zozere a je pokoj.
Plus pripadne kratkodobe zaduseni karbu dlani v tech plnych otackach.
2majo: nepomaha, tocil sem motor do plnych na neutral a stejne pri seslaplem pedalu naplno, motor stejne chcipl - beze zmeny...
Ale opravdu mam stejny problem jak Vasator a zajimala by me jeho odpoved v cem to bylo a jak zavadu odstranil.
neviem ci zrovna Vasator je ten, kto by tu mohol mat problem s karbom
A co palivova pumpa a prisun paliva? Je membrana v pumpe OK?
2Majo: omlouvám se, myslel jsem Blazzen
2smajchl: palivová pumpa by měla být ok...po zadušení jsem vyzkoušel odpojit hadičku z pumpy do karbece a vytekl z ní benzín, takže tam problém nevidím
Nemoze sa zasekavat ventil v karburatore ?
Karbec je komplet vyslcistenej tak snad ne...kdyztak nekdo dejte foto, ktery ventil diky
Dusan píše:Nemoze sa zasekavat ventil v karburatore ?
