Lada 2101 - schéma startování
exbee
Příspěvek od exbee »
Ahoj může i někdo prosím poradit nebo jen jednoduše nakreslit schema.. elektriky jen co se tyče startovaní.. klícek=>cívka => startér.. děkuji na netu nic moc nemůžu najít.. chci to na malotraktor
Špatně jsi pojmenoval a umístil téma. Příště se toho, prosím, vyvaruj ;)
Re: Lada 2101
Zde zapojení dobíjení
http://www.ladaklub.com/manualy/obrazov ... bijeni.htm
V podstatě nemusíš použít spínací skříňku z Lady, stačí jakýkoliv páčkový či kolébkový 2-polohový spínač.
Třeba ještě někde najdu zapalování a startování ... ale to je ještě jednodušší než dobíjení.
Zapoalování:
V podstatě za klíčkové plus (kontakt 15) přidáš další kabel, kterým přivedeš napětí na zapalovací cívku (taktéž kontakt 15). Cívka musí být ukostřena! Z cívky vede kabel (č. 1) na kladívko rozdělovače.
Startování:
má dvě větve. Jedna větev je baterkové plus na startér (povětšinou řešené kabelovými oky). Druhá větev je klíčkové plus přes startovací tlačítko na cívku startéru.
Doporučuji použití alespoň dvou kontrolních svítilen - dobíjení a mazání. Obě mají společné plus, dobíjení jde na relé kontrolky dobíjení a mazání jde na snímač mazání umístěný na levé straně bloku motoru ( Pozor - teplota je na hlavě! ).
Zpět na „Manuály a schémata“
