Stránka 1 z 2
Karburátor Solex - těsnění
Napsal: pon bře 28, 2011 11:59
od Yogi
Potřeboval bych poradit, kde sehnat těsnění pod karburátor Solex - je to to horní na izolační destičce pod karburátorem, má dva otvory. V obchodě jsem sehnal jen těnění pod víko, ale to spodní v nabídce nikde není. Neporadíte mi? Někdo tady psal o opravdé sadě na karburátor z UA anebo objednávání z Ruska....ale nemůžu to najít. Díky.
Napsal: pon bře 28, 2011 20:54
od andreykooo
Ahoj. O opravnej sade z UA som hovoril ja. Zohnal a v praxi aplikoval Cory, napis mu, dozvies sa viac.
Re: Karburátor Solex - těsnění
Napsal: ned pro 06, 2015 09:12
od Filip Fabo
zdarec, chcel by som namontovať solex na nivu (1600), označenie tam je 2173 1107010.
Môžem ho tam osadiť?
A ešte keby mi niekto poradí zo zapojením, ja to najskôr skúsim napísať, keď bude voľačo prosím opravte ma .
1. prívod benzínu
2. odvod benzínu naspäť do nádrže
3. odvetrávanie kľuky
4. ohrev karburátora, hadica od vodnej pumpy do sánia
5.??????
6.??????
7. podtlak do rozdeľovača
8. voľnobeh???
9. zmes ???
za odpovede vopred ďakujem
momentálne tam mám ozon 2105 ale ten nejako neťahá, tak mám doma ten solex tak by som ho tam chcel dať, je spotreba nižšia ako na ozone ?
písali ste že ten solex neni až tak zlý tak ho tam chcem dať čo to spraví :D
Napsal: ned pro 06, 2015 09:14
od radek mb
Proč to píšeš do každého tématu a plevelíš tím fórum? Nehledě na to, že jsi v sekci Samara :roll:
Napsal: ned pro 06, 2015 09:34
od Filip Fabo
mozno pre to ze taketo karbose mali viac samari ako nivy
Napsal: ned pro 06, 2015 09:59
5 a 6 zaslepit - ventil EGR
Napsal: ned pro 06, 2015 10:03
od Filip Fabo
a ostatné dobre ?
ja tam mám ten egr ventil ale chýba mi tá somarina v sání bez toho to asi nebude spĺnať účel.
Napsal: ned pro 06, 2015 16:22
od Filip Fabo
Cory de si zohnal to tesnenie pod karburator?
Napsal: ned pro 06, 2015 16:26
Ja viem zohnat (skoro) vsetko.
Napsal: ned pro 06, 2015 16:57
od Filip Fabo
Cory píše:Ja viem zohnat (skoro) vsetko.
a vedel by si ho zohnať, koľko by to stálo a ešte aj to tiahlo plynu na solex, alebo povedz kde také veci zhánaš.
Napsal: ned pro 06, 2015 17:01
Na Ukrajine. Neviem kolko by to stalo, ale vela nie
od Filip Fabo
a to tam jako chodíš ? , jak to teda vymyslíme
Napsal: ned pro 06, 2015 17:04
Autom, zvycajne.
Napsal: ned pro 06, 2015 17:06
od Filip Fabo
a jak to teda vymyslíme, si mal cestu tak by si mi to mohol kúpiť a potom by si mi to poslal poštou alebo inak ?
Napsal: ned pro 06, 2015 17:15
moze byt aj tak
