Benzinové čerpadlo
Jakub Metelka
Benzinové čerpadlo
Příspěvek od Jakub Metelka »
Chtěl bych se zeptat zda-li je možné ještě nějakým způsobem zachránit pumpu ,které propouští sací ventil :?: .Děkuji za případné rady
Jakub
teoreticky hej...ako si prisiel na to ze prepusta ?
Jakub Metelka
Dusan, bylo v 2106 a při vytočení motoru na 4tis otáček auto začalo cukat.Vyměnil jsem čerpadlo za dobré a je pokoj.Po rozebrání špatného čepadla jsem zkusil ventilek zalít benzínem.Nasál ,ale kolem něj se dělali bublinky a propouštělo.
Je na to opravná sada, jsou v ní nové gumky, pružinky a ty mosazné (bronzové?) kroužky. Staré se nějakým způsobem vykuchají, těleso se očistí, zasadí se nové střívka zpět a nové kroužky se po obvodu do tělíska zatemují. Aspoň to tak vypadá, podle toho jak je to sestavený a podle toho co je zatavené ve folii... Otázka je, jestli se to vyplatí. Ale jestli je ot pro radost, tak určitě ;-)
Jakub Metelka
Opravna sada sehnána :wink:
cackler
Příspěvek od cackler »
můžeš se prosím svěřit kde jsi ji sehnal? mě se nepodařilo sehnat sadu ani na karbec, natož pak na čerpadlo...
Jakub Metelka
cackler, koupil jsem v Jedovnici 2 sady :) .Mám dojem ,ze od krtka :) .
