Upravy výfuku
XavierX
Upravy výfuku
Příspěvek od XavierX »
toto som našiel na nete:
Úprava výfuku
Jako reakce na časté dotazy kolem úpravy výfukového potrubí s tlumičem výfuku uvádím zde osvědčenou úpravu
z Maďarských stránek (http://www.celtia.hu/ladaklub) . Její výhoda je v tom, že je již osvědčená přímo na Ladách
a nemusí se proto zdlouhavě experimentovat.
Osvědčené jsou dvě verse:
Jednoduchá úprava:
Spočívá v ponechání kompletního výfukového potrubí kromě zadního tlumiče, který může být nahrazen novým absorbčním tlumičem
podle následujícího obrázku. Tato výměna by měla přidat kolem 5kW.
Složitější úprava:
Při této úpravě je ponecháno pouze litinové sběrné potrubí a přední Y - potrubí, které je ovšem upraveno na větší průměr 50 mm.
To samozřejmě přináší nutnost výměny zbytku potrubí za větší 50 mm. Zadní tlumič je nahrazen novým absorbčním tlumičem podle obrázku.
Tato úprava by měla přidat kolem 10 kW. Koncové potrubí vycházející z tlumiče má být 300 mm dlouhé, jinak není zaručen 100% efekt.
- Skelnou vatu ( kovové špóny ) je nutné pořádně napěchovat, protože jinak by došlo k jejímu vypálení.
- Děrovanou trubku v tlumiči není nutné ručně vyvrtávat, ale můžete si koupit již děrovaný plech, který stočíte a svaříte.
Ušetříte tak mnoho času a vrtáků :o)
- Pokud se již bude dělat nové výfukové potrubí s tlumičem není na škodu ho udělat rovnou z nerez-oceli.
Ono to tu už možno je na fore no nedarilo sa my to nikde nájsť.
Už dávnejšie som to našiel na nete a mal som to uložene vo Worlde :)
Zaujimalo by ma či to už niekto z fora skušal, či to naozaj funguje.
Naposledy upravil(a) XavierX dne pon led 18, 2010 22:32, celkem upraveno 1 x.
LADA 2101 r.v.1975, 5q, biely hrabač
LADA 2101 r.v. 1974
FORD Sierra 2,0 EFI DOHC r.v. 1993
IBA Zadohraby :D
mno ja by som sa do toho v lete v klude pustil ako hruby to ma byt plech ??? 1,5 mm ?? vyzera to jednoducho :-D
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
hento neda 10kw ani vo sne
СЕКТОР ГАЗА парты
mno tie vykonove parametre ani mne nesedia
rosta
Příspěvek od rosta »
jestli to pomůže tak 3-4 kw maximálně :?
XavierX
no to s tím výkonom je prehnané, ale presne takto to tam bolo. :roll:
A plech, no tak to vnutorne sitko (rurku) asi tak 1,2 - 1,5,
ak by si to robil z nerezoveho tak menej samozrejme, a na obal by stačil 1,2 plech a asi aj menej.
V seriových výfukoch má ta dierkovana rurka okolo 1,2mm, sa my zdá že to bol aj nerez.
Jediny na celom tom výfuku.
Tiež by ma zaujimalo kde sa daju zohnať taketo plechy, dierovane.
Lebo ja som robil vlastný výtvor, z lešenárskej rurky vyvŕtal som do nej cez 500 dierok 5mm,
ruka bolela ako koňa. Tak už by som si radšej zohnal taký plech :)
Len pre porovnanie, alebo na odvodenie materialu Supersprinty:
prívodná trubka 1,5mm nerez
hliníkom potiahnutý oceľový tlmič (obal) o hrubky 1,5mm
to vnutorne dierkovane potrubie je z 1,2 až 1,5mm nerezu
koncovky su z 1mm nerezu
LADA 2101 r.v. 1974
IBA Zadohraby :D
XavierX, zajdi se tam u vás kouknout do nějakeho ferocentra... nebo něčeho co mate na slovensku.. hned budeš chytřejší.. koukni na tenkostěne trubky, co u vás seženeš a plech děrovanej se taky prodává... a nebo dojdi k nám do olomouce my ti svařime vejfuk.. :D
Pozor na typ nerez plecu . Né každý snáší vysoké teploty a vybrace (praská) .
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Saša píše: ...a vybrace...
Vibrace vole :D
Ne že by mi to tak vadilo, ale tohle slovo se na všech autíčkářských fórech vyskytuje strašně často a z 90% to lidi napíšou s tvrdým....
preotze su tvrde :)
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
nebolo by jednoduchsie kupit hotovy vyfuk jak sa trapit s tamtym? viem ze to zrovna najlacnejsie nie je ale podla toho obrazka mi tie vykony velmi realne nepripadaju
ladadriv3r
Příspěvek od ladadriv3r »
zdravim Vas! Potreboval by som nejaku jednoduchu upravu vyfuku nieco vyrobit doma....a menit zadny tlmic sa mi nezda rozumne...Chcel by som nieco aby to malo zvuk no zaroven aby to nerevalo ako besne a aby aj vykon bol optimalny....Motor mam 15tku v 2101 hlava znizena o 1,5mm...lestene sacie...ostra vacka 300°....co poviete na to keby som uplne vyrezal stredny diel vyfuku a nahradil ho nejakou rurou?...
ladadriv3r
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Pokud se nemýlím tak střední díl je rezonátor a ten podle doktora Marka vyrovnává tlaky př zavírání a otevírání ventilů. Takže by to chtělo v případě nahrazení trubkou aspoň nějakej sportovní rezonátor s větší průchodností.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
ladadriv3r
ale wed tlaky pri otvarani a zatvarani ventilov robia setky tlmice nie?...kedze kazdy dava nejaky odpor vyfukovym plynom....si myslim ze ked ten jeden vyberem bude v pohode...ale oprav/te ma ak sa mylim necham si poradit...:))
ladadriv3r
dej pruchozí zadní tlumič...
