Stránka 6 z 6
Re: lada turbo!!!
Napsal: pát bře 18, 2016 23:11
od Viko
Myslíš ten, čo mal poskladané potrubie z hajzlových rúr? :D
Re: lada turbo!!!
Napsal: sob bře 19, 2016 07:07
od Majo
Celé zle :-)
Re: lada turbo!!!
Napsal: sob bře 19, 2016 08:22
od Lubo36
Mňa by hlavne zaujmalo z akého päť litrového dieslu je to turbo.
Re: lada turbo!!!
Napsal: sob bře 19, 2016 09:42
od corsair
z avie
Re: lada turbo!!!
Napsal: sob říj 08, 2016 05:44
od Majo
Práve sa mi pod ruky dostala schéma lacnej, no schválenej prestavby DGT vozidla na LPG. My, amatéri, tu stresujeme s karbecom pred turbom a oni(poliaci - solaris) tam dajú ako regulérnu vec vstrekovač(prípadne dva):
Re: lada turbo!!!
Napsal: sob říj 08, 2016 12:56
od Panthymaeus (Honza)
Karbec před turbem není špatně a ani by to neznamenalo smrt pro motor. Fungovalo by to, ale je to velké omezení, protože se směs nedá chladit pomocí intercooleru. Bez chlazení směsi je třeba více hlídat teplotu motoru a není to zrovna dvakrát vhodné na silnice. Na druhou stranu při malém navýšení tlaku (do 3psi) by to nemuselo být kritické.
(zdroj: Maximum boost od Bella a Street Turbocharging od Warnera)
Re: lada turbo!!!
Napsal: pon lis 21, 2016 19:58
od dirtjump
tak som tu po velmi dlhej dobe...to riesenie turbo-plyn,je blbost mal som totak na cez IC a blow off , po prve odfukuje to aj plyn,cize vsade okolo auta a v aute citit plyn,po druhe pachat plyn cez IC je este vacsia blbost hlavne ked som cakal ze sa to chytí este v IC :D
