Check engine r.v. 96
Spíš pokud ví jak . Multimetr za 100 kč s teska má snad dnes každý a i ten na obyč. kontrolu stačí .
Tento "pouťový multimetr" bohužel na kontrolu LS nestačí . Kolísání napětí na LS nestihne změřit (frekvence 0,5 - 2 Hz) a mimo jiné má malý vstupní odpor na 2 V rozsahu(cca 0,5 Mohm/V). Tady je nutno použít multimetr se vstupním odporem alespoň 100 Mohm/V a s možností měření střední hodnoty napětí., ev doplnit ho integračním článkem se vstupním odporem alespoň 10 Mohmů (pokud neumí měřit střední hodnotu) , abychom měřili s přijatelnou chybou. Rovněž při měření topného proudu LS budou s "pouťákem" problémy.Saša píše:Spíš pokud ví jak . Multimetr za 100 kč s teska má snad dnes každý a i ten na obyč. kontrolu stačí .
Tímto děkuji Petru HC poněvač
"defacto nerozumím mnoho, dejure ani slovo"
Nějaký multimetr mám, napětí začíná od 200m. a ohmy od 200
Jaké hodnoty má mít zdravá lambda,
měřák zabezpečím.
Už jednou jsem měnil snímač volnoběžných otáček,
ale to mi CHECK svítil stále a volno.otáčky byly 1500
nýní tento problém nemám.
měřák zabezpečím.
O elektrice vím že kope a není vidět.
Taková věc tam není .Komunar píše:Už jednou jsem měnil snímač volnoběžných otáček
LS když je dobrá a funguje vše ostatní dává napětí které se skokově mění cca 200 mV a 800mV .
Poslal jsem do manuálů jednu RU stránku
pro opravy vozů LADA NIVA.
Není podmínkou ovládat ruštinu, postup
oprav je pěkně nafocený krok po kroku.
A je tam i PXX.
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... khoda.html
A děkuji Sašovi za konkrétní informace pro LS
[ Komentář přidal: Laďuša: ne březen 14, 2010 20:29 ]
Poprosim netvořit dvojitý příspěvky. Radši používat tlačítko Upravit
A je tam i PXX.
- Luděk Ondrůch
zásuvka už bude OBD II. Diagnostika jediná o který vím tak je ATAL ale cena je katastrofální, tak pro servisy na doma drahý. A co zkusit programy ICD, Scanmaster, ScanTool, apod.?
Něco málo k počtení i tady: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=4226 Bude to myslím téměř totéž.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Potřeboval bych poradit když brzdím motorem a vyhodím rychlost často se stává že motor zhasne. RJ hlásí kód 24.
http://www.lada-vaz.estranky.cz
Vaz 21061 1.7MPI Turbo r.v. 80
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Díky moc zejtra nato kouknu.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
