Check engine r.v. 96
luboš
Příspěvek od luboš »
Zdravím potřebuji radu. Před několika dny sem si koupil nivu r.v 96 při zapnutí zapalování se mi rozsvítila kontrolka check engine po nastartování zhasla. Od té doby co sem porovnal překroucené kabely v motorovém prostoru se kontrolka nerozsvítila.Chtěl bych se zeptat co ta kontrolka signalizuje a jaká je její správná funkce. :wink:
Michael 4x4
Příspěvek od Michael 4x4 »
mala by signalizovat poruchu v motore...ale jej spravne fungovanie je velmi otazne. Ked ti uz nesvieti, neries :D
Michael 4x4 píše:mala by signalizovat poruchu v motore...ale jej spravne fungovanie je velmi otazne. Ked ti uz nesvieti, neries :D
Tak tahle "rada" může stát dost peněz .Po zapnutí zapalování se CHE MUSÍ rozsvitit. Je to kontrola, jestli není prasklá žárovka nebo závada v jejím obvodu .Zhasnout má po nastartování motoru (pokud netrvá závažná porucha).
Michael 4x4
tak to je novinka aj pre mna, pretoze mne check engine este nezasvietil resp. neblikol pri zapnuti zapalovania ani raz
ale asi by sa k tomu mohol vyjadrit aj niekto zo skusenejsich nivarov....
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Michael 4x4 píše:pretoze mne check engine este nezasvietil resp. neblikol pri zapnuti zapalovania ani raz
Tak to máš asi prasklou žárovku :D . Pravdou je, že po zapnutí zapalování, se kontrolka check engine rožne a svítí tak dlouho, dokud se nenastartuje. Pak by měla zhasnout, pokud nehlásí nějakou chybu. A je jedno, jestli je to na Nivě, nebo krabici.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
luboš
Žárovka prasklá není to sem zkoušel.
http://www.lada-vaz.estranky.cz
Vaz 21061 1.7MPI Turbo r.v. 80
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
staneko
Příspěvek od staneko »
Přesněji než Ivo to popsat nejde ..... pokud se ta žárovka nerozsvítí při otočení klíčku, může být chyba i jinde než jen v žárovce ......
Miso, Ty tam nemas priamo "check engine" ale taku oraznzovu hovadinu, co ma zobrazovat motor - vlavo dole na palubke. Ak nesvieti tak je fakt niekde chyba...
Komunar
Příspěvek od Komunar »
Pánové, mám problém s 1,7i centrálni vstřik.
Při volnoběhu se mi v průběhu
1-5 minut rozsvítí kontrolka CHECK engine
a potom při jízdě po nějaké době zhasne.
Při jízdě nic zvláštního nepozoruji. Co mi asi odešlo?
Připadá mi to jako problém s výfukem,- nedostatečný
odvod spalin, ale na nic jsem nešahal a výfuk je
nepoškozený . V čem tam může být problém netuším.
Nesetkal se někdo s takovým problémem ?
O elektrice vím že kope a není vidět.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Vyblikej si chybový kódy (návod jak se to dělá tu někde je) a napiš je sem, jinak ti asi nikdo neporadí.
VAZ 1117
Komunar
Dík za dobrou radu
Vyblikáno jest :D
Závada : kód 35 a 45. :shock:
Zatím jsem se nedopracoval
k seznamu kódů, tak mi prosím poraďte
v čem je jádro pudla.
35- Odchylka otáček volnoběhu od požadovaných hodnot nastavených v paměti
45- Bohatá směs
Luděk Ondrůch
kód 35: Chyba rychlosti otáčení klikového hřídele při volnoběhu.
kód 45: Bohatá směs.
Jako první si zkus někde půjčit dobrou lambdasondu a vyměň ji (je na výfukovém potrubí pod svodama). Potom odpoj baterii aby se vymazaly chybové kódy, a uvidíš jestli to bude dál blbnout nebo ne.
edit: Saša byl rychlejší.
VAZ 1117
Nic proti , ale než měnit Lambdu na zkoušku je rychlejší a bezpečnější (pro Lambdu) změřit její činost .
Luděk Ondrůch
Pokud má čím tak určitě.
VAZ 1117
