Air box neboli čistič vzduchu a jeho úpravy
- Matej
Re: Air box neboli čistič vzduchu a jeho úpravy
Chcel by som vedet že či s takym upravenim filtrom prejdem cez stk. viete mi poradiť?
Malý poznatek, možná to tu již padlo, ale dnes ráno se u nás teplota propadla na nějakých -5°C a při vyřazení po delší rychlejší jízdě cca. 60-70Km/hod jsem zaznamenal neschopnost motoru udržet volnoběh, pravděpodobně došlo asi k zamrzání něčeho v karburátoru neb mám ještě osazen 100% ořezaný filtrbox. Jsou vaše zkušenosti podobné? Dále by mě zajímalo, jestli bude docházet k tomuto jevu i po po instalaci klasického boxu, ale v režimu nasávání chladného vzduchu tj. bez předehřevu od svodů. 2105ka jezdila bez předehřevu spolehlivě, ale jsem zvědav jak se bude chovat 15ctka.
Koko Loko píše:Jsou vaše zkušenosti podobné?
Nase zkusenosti jsou pozitivni. Filterbox mame obrezanej 20 let a problemy tohohle razu jsme nikdy nezaznamenali. Divny ne?
Calling name Bastl One
- Krwel
A jakej mas karburator? Na 05 to bylo neustale na prostredni poloze a nebyl problem. Ale ted u 07 jsem minulou zimu jel po dlouhy dobe na benzin a nechal klapku na zimu a po nejaky dobe to pomalu, ale jiste prestavalo jet, az to dojelo uplne. Tal jsem chvilku pockal, prepnul ve volne chvili klapku a pak uz nebyl problem.
Mám tam Ozóna, ale tipnul bych na to zamrzání neb přez den to chodilo dobře, ale jel jsem pak večer a zase to nebylo ono. Koneckonců teď se již musí jezdit obezřetněji, takže ořezané sání ztrácí na významu, zítra nahodím klasiku a uvidí se.
Ono stačilo trošku polevit z tempa a rozchodilo se to, každopádně jsem nahodil klasický airboxík a vrátil pružinu do membrány ovládající druhou komoru a z bílého dravce se stal lenošný leč poslušný oslík .
ale kdyz je motor studenej tak se mu schvalne privadi teplej
K&N namontuj a nemej strach. ono to pojede v pohode motoru se bude lip dychat nez pres seriovej airbox
no ved hej ale vsetko do urcitej miery. ja som s tym este teda problem nemal jazdim s otvorenym stale. kym sa to zohreje ide to trochu chrchlavo ale zohriate je to very goodPool píše:To mi ale řekněte čím to je? Vždyť jsme to probírali mockrát že studený a vlhký vzduch je pro motor lepší.
Ano, ale všeobecně se myslí letní podmínky, pokud je lehce pod bodem mrazu, vlhký vzduch, tak při silném proudění ke kterému v karburátoru dochází může dojít vysrážení vzdušné vlhkosti a následnému vytvoření námrazy.Pool píše:To mi ale řekněte čím to je? Vždyť jsme to probírali mockrát že studený a vlhký vzduch je pro motor lepší.
