Drobné vylepšenia Vesty sedan
Re: Drobné vylepšenia Vesty sedan
Prajem pekné sviatky a pohodu v rodinnom kruhu.
Moc som toho na tej mojej "Ruske" nevylepšil za tieto posledné roky. Mal som problémy sám so sebou, to tu nebudem rozoberať.
Pribudli len fólie na zadných sklách. A po štvrtom roku používania aj STK+EK.
Zatiaľ auto slúži výborne! Včera mi žena kázala omiesť od snehu naše autá. Moju Ladu naštartujem bez plynu hneď a za 5 min. ometania je aj vyhriatá.
Ženin VW Golf Plus 1,9 TDi naštartujem na tretí krát, plyn na podlahe, všade dymu ako z lokomotívy a za 5 min. ometania v aute stále zima ako v brlohu
https://feromakar.rajce.idnes.cz/Moja_L ... 1519967998
TDi som nikdy nemal, ale nemalo by sa to startovat bez plynu? Ak ano a nestartuje, tak potom je niekde problem.
Keď som kedysi dávno čítal návod na ženin Golf Plus, tak tam písali, že v zimnom období, keď klesne teplota pod -10 stupňov Celzia,
tak treba pred naštartovaním 2 krát plynový pedál zošlápnuť až na podlahu. Tak som aj spravil.
Pri štartovaní Vesty som nedal plyn žiadny. Ani v návode nepíšu nejaký špeciálny postup pri štartovaní v mraze.
... a není problém v naftěCory píše:TDi som nikdy nemal, ale nemalo by sa to startovat bez plynu? Ak ano a nestartuje, tak potom je niekde problem.
No pisal si to tak, ze plyn na podlahe...tak preto sa pytam.
Udrzovany tdi musi celkem normalne nastartovat. Ten motor umi celkem normalne fungovat i se spoustou zavad. Traktor proste furt jede. Ale prolezt tesnost vsech hadic neuskodi.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Lada Vesta SKRYTÉ FUNKCIE za 2 minúty: Лада Веста СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ за 2 минуты
Krátke jednoduché video na vylepšenia alebo zmenu funkcií. https://www.youtube.com/watch?v=vUSXfB8l3KA
dvě ťunkutí na ostřikovač jsem neznal, ale jinak všechno ostatní tu už bylo. Tohle je první verze budíků, už na mojí 2017 jsou novější, kde se zvuk blinkrů nedá nastavit, jestli si dobře pamatuju
Jake dve tuknutia na ostrrkovac?
Když stírá po stříknutí tak znova ťuknout by mělo ukončit další stírání že nebude 3+1 ale jen to dotře aktuální běh.
Aha vyskusa. Ja vecsinou sa snazim to realizovat ked auto stoji, lebo len vtedy je najprv voda a az potom stierace.
Vesťáci..tak som si skukával na pol oka videá a objavil som niečo čo by pomohlo ďalším pri trhaní motora pri rozbiehaní a radení..
Bordel padá spod karosérie do otvoru pre nasávanie vzduchu vedľa otvoru na čerpanie paliva.. ten zašpiní kvalitne filter a potom robí neplechu - trhanie, na ľavej fotke čisté sitko a na pravej špinavé plné bordelu..treba skúsiť, chlapík tam nasadil hadičku a je pokoj, aj jeho kolegovia majú pokoj ak nepomohlo podkladanie tesnení v motorovom priestore..
Niečo na tom bude a za tú hadičku to stojí skúsiť.. ak to porieši problém. odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=XrxN_t9exb8 čas: 11:00
