Upozornenie: nahradne diely na Ladu z Bazosa
Chcel by som upozornit na jeden fenomen, ktory s coraz vacsim nedostatkom a problematickym zhananim nahradnych dielov na Ladu zacina byt tiez coraz zavaznejsi a to su ponuky novych nahradnych dielov v inzercii na Bazosi. Svoju konkretnu skusenost s kupou katalyzatora som popisal aj tu:
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 15#p512850
V skratke asi tolko, ze som bol nuteny zhanat novy katalyzator na Nivu a kedze nemam moznost zvarania doma, preferoval som kupu "original" katalyzatora s prirubami, aby to nebolo treba upravovat. Cize som kupil od predajcu z Bazosa katalyzator za 110 €. Katalyzator v poriadku dorazil, ale k montazi som sa dostal az po viac ako mesiaci. Nasledne bolo na analyzatore vyfukovych plynov zmerane, ze kupeny "katalyzator" je nefunkcna atrapa, pretoze ma rovnake emisie (HC a CO) ako motor uplne bez katalyzatora. Nasledne som pre porovnanie z ineho zdroja zohnal iny novy katalyzator, ktory pri merani znizuje emisie presne tak ako ma. Reakcia predajcu na nefunkcnost od neho kupeneho "katalyzatora" bola asi v tom zmysle, ze veci predane cez Bazos su bez akejkolvek zaruky zo zakona, kedze oficialne nejde o ziadny zmluvny vztah (co uznavam) a ze jeho dodavatel by vec bol ochotny "reklamovat" do 14 dni. Takze si dobre rozmyslite kupovanie drahych veci "na dobre slovo" cez Bazos, pretoze v pripade akychkolvek problemov sa zaruky ani inej zodpovednosti nedovolate a vyhodite peniaze za nic! Moja konkretna skusenost sa tykala tohto cloveka:
https://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mai ... 3%BA%C5%A1
Ale tych predajcov novych nahradnych dielov na Bazosi je viac, ostatnych hodnotit nemozem, ale principialny problem so zarukou v pripade problemu zostava. Nech si kazdy rozmysli sam, ci sa pouci na chybach inych alebo potrebuje vlastnu skusenost.
Pre porovnanie, na druhy pokus som kupil univerzalny katalyzator v kamennej predajni vacsieho retazca s autodielmi a ten po navareni prirub funguje tak ako ma. Kazdopadne ani toto riesenie nie je uplne idealne, pretoze upravou prirub univerzalneho katalyzatora automaticky zanika zaruka a v pripade nefunkcnosti by ho tiez nebolo mozne reklamovat. Dobre riesenie skratka neexistuje.
- Panthymaeus (Honza)
Re: Upozornenie: nahradne diely na Ladu z Bazosa
Mohu tě poprosit, zkus mi prosím do SZ poslat číslo dílu nebo přesný ročník tvé Nivy.Henry píše:Dobre riesenie skratka neexistuje.
Zkusím ho schválně najít přímo u Lady, pak by záruka byla a platila.
panthymaeus@gmail.com
- Teepee
Smutná zkušenost A dobrá rada pro ostatní. Díky.
Komentář od prodávajícího na bazoši je takový dost A tak jsme si aspoň urobili názor.
Za kolik se dá koupit skutečně funkční uni katalyzátor? Spousta "kamenných" prodejců je nabízí, ale za ty ceny se mi to nezdá.
Rozhodne nechcem robit reklamu, ale konkretnu skusenost uviest mozem. Ja som kupil presne toto:
https://www.autokelly.sk/Product/99-40- ... 9;40109151
Katalyzator 60 €, trubky som skratil na potrebnu dlzku a priruby som odrezal z vykuchaneho/nefunkcneho "original" katalyzatora na Nivu, dalsich 20 € ma stalo navarenie prirub na katalyzator a podla analyzatora vyfukovych plynov to meratelne funguje (vid link na temu v 1. prispevku). Asi to bude cinska vyroba, spracovanie je dost hrube (hrube zvary), ale je to fakt masivne (hrubka plechu trubiek a obalu 2 mm!). Zivotnost netusim aka bude, ale ani ma to nezaujima, mne to takto staci.
Tak to díky za info.
Starline z Kelly bych jako funkční nikdy netipoval, zvláště ne za tyto peníze
Zdravim kupil som presne ten isty katalyzator https://www.autokelly.sk/Product/99-40- ... 9;40109151 (neviem aci som trafil spravny smer osadenia)
ten ktory som kupil nema vobec ziaden smer ziadnu sipku ako si ho osadil ? ja som dal tie vyrobne cisla smerom k motoru ale podla lambda sondy je katalyzator nefunkcny
Nazdar! Chcel som sa na to pozriet ako to mam otocene ja, ale neviem momentalne ten katalyzator najst. Prave si mi pripomenul, ze som tiez najprv nadaval, lebo ziadnu sipku nebolo vidno a podla fotky v e-shope tam byt ma, ale nakoniec som ju, velmi nevyraznu, na tom krycom plechu nasiel. Akoby tam mala byt povodne vylisovana do toho plechu, ale z nejakeho dovodu ju tam iba naznacili (zda sa mi, ze nejakou dost neviditelnou farbou, ale uz si to presne nepamatam, bolo to davnejsie). Ale priznam sa, ze vobec netusim, ci smer prudenia vyfukovych plynov cez katalyzator je podstatny, co som cital, tak prakticky vsetky bezne predavane katalyzatory to nemaju nijako dane (ak nemaju priamo z vyroby vytvorene priruby, ktore ich predurcuju na montaz v istom smere).
Mas nejaky konkretny problem preco si katalyzator menil? Mozes 100% doverovat funkcnosti lambda sondy? Pripadne existuje meranie na analyzatore, ktore jednoznacne naznacuje nefunkcnost katalyzatora? Kludne sa rozpis nejako detailnejsie co a ako sa udialo, asi idealne vo vlastnej alebo podobnej teme v Niva fore, kde ti poradia aj vacsi znalci ako ja, tato tema je dost mimo pozornosti. Ak si s tym nebudes vediet poradit a nie si zdaleka, kludne ti mozem auto odmerat na analyzatore vyfukovych plynov.
Edit: este update k povodnej teme moznych podvodov na Bazosi - dany panko, od ktoreho som ten "katalyzator" kupil, ho medzicasom stiahol z ponuky a v portfoliu svojich inzeratov uz radsej ziadny katalyzator nema. Dalo by sa polemizovat, preco sa to udialo, ale ja mam vo veci jasno.
Menil som katalizator lebo som ho mal zacpaty a auto dusilo tak som ho prerazil a jazdil ale treaz som mal ist na STK tak som dal univerzalny presne ten isty com si kupil z (autokel..) ty a neuspel som
Podla diagnistiky mam na Lambda 1 rovnaky signal ako na lambda 2 ja mam 2 katalizar jeden pri motore a druhy v strede menil som ten posledny vcera som bol na STK a nepresiel som CO2 sa nehybalo drzalo na 0,62 a malo by byt 0,20 a na neutral ukazovalo vysoke NOx tak mam teraz dilemu ci nemam skusit ten katalizator odrezat a otocit ho neviem kde mam hladat chybu ale pochybujem zeby lambda sondy maly nasvedomi vysoke CO a NOx oplatisa mi ho skusit otocit??
No dobre a preco sa upchal povodny katalyzator? Rozhodne to nie je normalne. Ked tvorba zmesi funguje ako ma, katalyzator ma takmer neobmedzenu zivotnost a ked uz, tak prestane reagovat tie HC a CO, pripadne sa rozsype vnutri, ale spravidla sa neupcha len tak. Treba riesit priciny a nie dosledky. A pricina moze byt ta, ze ti cely ten system vstrekovania paliva a emisii nefunguje ako ma. Tam moze byt velmi vela zavad, ale ja osobne by som nevychadzal z toho, ze lambda sondy su funkcne, treba vsetko testovat. Ked je lambda sonda zla, kludne moze byt obohatena zmes a vtedy HC a CO idu prudko hore.
Na STK je zbytocne chodit len tak, ze skusis, ci to prejde cez EK, tam treba ist na istotu (tym nemyslim korupciu, ale to, ze presne vies ako ti motor funguje a idealne to mas zmerane). Ked to budes takto skusat, akurat zaplatis kopec penazi do kasicky STK a auto budes mat stale "nesposobile". Skus sem napisat vsetky presne hodnoty emisii z merania z protokolu, mozno sa z toho bude dat zistit viac. NOx sa na EK u nas na Slovensku nemeria, meria sa iba HC, CO, CO2, O2 a hodnota lambda. Tiez som sa poriadne natrapil, kym som svoju Nivu SPI dal natolko do poriadku, aby presla EK:
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=79&t=24928
A ty mas Nivu MPI, cize novsiu, ale komplikovanejsiu, takze to moze byt este vacsi problem. Rezat a otacat katalyzator by som neskusal, aspon nie predtym, nez sa vyjasni, kde je chyba (ci naozaj iba v katalyzatore) a podla toho potom postupovat. Skusat metodou pokus-omyl je draha zabava.
V prvom rade treba urobit poriadnu diagnostiku a tym nemyslim len vycitat chybove kody, ale realne skontrolovat aj mechanicke casti motora. Metoda pokus omyl sa nevyplaca. To sa viac oplati dat to niekomu, kto tomu rozumie, vacsinou to vyjde lacnejsie.
Čili šťastnou cestu do KošicCory píše:To sa viac oplati dat to niekomu, kto tomu rozumie, vacsinou to vyjde lacnejsie.
cital som to forum kde Henry ze problem mal v lambdach je pravda ze tie moje lambda su stare(kable su nanej poskodene) a asi budu poskodene uz som kupil nove pridam obrazok z lambda 1 a 2 povodne
a vypis z STK nemam bol som skusat iba neoficialne takze mi len povedal ze emisie neprejdu
Podla toho to vyzera, ze katalyzator vobec, ale vobec nefunguje.
Ale tiez treba pocitat s tym, ze katalyzator nefunguje hned po nastartovani, pripadne po zohriati lambda sond. Ja som musel nechat predtym jazdou uplne zohriaty motor revat par minut na 4000 RPM, aby sa kat zohrial a zacali v nom prebiehat tie chemicke reakcie. Je to dane polohou katu v Nive, kde je velmi daleko od motora a vyfukove plyny iduce donho sa stihnu ochladit, ked to bezi iba na volnobeh. Potom to treba odmerat vo zvysenych otackach a nasledne aj volnobeh, kym sa to zase stihne ochladit a emisie zase stupnu.
