Tlmenie auta
Re: Tlmenie auta
Pjekné, pjekné..chválim a v dobrom závidím, to už bude ticho ako v limuzíne, kým ale nechodím po dialnici tak ma to zatiaľ necháva pokojným
Re: Tlmenie auta
Parádní práce Já má vytlumenou jen přední kapotu a oboje pravé dveře. Největší hluk mi ale přijde aerodynamický.
Re: Tlmenie auta
Preto sa tlmí celé auto. Aby si nemal presne tento efekt. Keď si urobil predné dvere a kapotu, tak ti teraz viac hluku prechádza cez strechu zadné dvere a zadné blatníky.
Pretože tým tlmením si znížil rezonanciu plechu. O podlahe ani nehovorím. Odtiaľ to ide najviac do interiéru. Strechu treba tiež tlmiť, pretože to je jedna z najväčších plôch a výrazne to vplýva na pohodu a komfort v aute.
Idem na zraz, tak sa tam bude dať o tom viac porozprávať a vysvetliť čo sa deje s plechmi pred a po. A prinesiem na ukážku aj nejaký tlmiaci materiál.
A teraz prikladám zopár fotiek ako na dvere. Na foto sú vyfotené zadné. Na predných bude viac úprav a budem tam meniť repro. Takže tie neskôr.
Opäť som použil čo najľahší materiál, aby tie dvere nepribrali na váhe, ale aby tá robota za niečo stála.
Použitý materiál:
antivibračný - STP silver + comformat dark D2
zvukovoizolačný - comformat vision
zvukpohlcujúci - comformat soft wave expert
Celkové navýšenie váhy 1kg /dvere.
PS vnútorný plech som urobil preto tak, lebo toho tlmiaceho materiálu je tam toľko, že nebolo treba. Ledva som nacvakol tapacír späť. A menil som aj kolíky.
Použitý materiál:
ticho lieči
Re: Tlmenie auta
S vytlumovanim nějaké zkušenosti mám. Ja vytlumil jen pravé dveře při opravě, kapotu později. Ale od zrcatek jde prostě aerodynamicky hluk. Od motoru mi to nevadí, precejen motor 1.8 nezní jako rozzuřený vysavač
Re: Tlmenie auta
Prinášam opäť nejaké foto ako pokračujem v úprave.
Tentoraz si to odniesol kufor a dokončenie kapoty.
Prvá foto je úprava pôvodného tlmenia kapoty. Ostatné foto v predchádzajúcich príspevkoch.
Posledná zobrazuje podmienky,v ktorých som to robil.
Na zraz som dorazil s nedokončeným autom, tak kto mal záujem si to pozrieť stačilo povedať. Mal som ho rozobraté.
Použitý materiál som použil čo najľahší od comformat. Prečo používam comformat? Pretože patrí k najľahším materiálom na trhu a spĺňa všetky parametre.
/dark 3, dark 2, vision/
Celková hrúbka tlmenia:
Kapota - 11mm + 4mm pôvodný koberec
Strecha - 17mm aj s pôvodným tlmením
Dvere - 8mm + 20mm vnútorná výplň tapacírov
Kufor - 22mm s pôvodným tlmením a na podbehoch 9mm
Navýšenie váhy v kufri 9kg.
Na kapote 1,5kg.
Teplota vonku cez 30 stupňov. Pitný režim cca 4 litre vody za 5 hodín. Už ráno o 7.00 bol horúco.
Na kapote 1,5kg.
ticho lieči
Re: Tlmenie auta
Jestli by místo tlmenie nebylo lepší zapnout klimu Tady je 37 ve stínu a klima 22-24 dává s přehledem (níž nechci jít kvůli rozdílu v teplotě, ale asi by to dala - reklama "slyškom žárko" nekecá
Re: Tlmenie auta
Opäť nejaké foto ako pokračujem v úprave.
Toto bola posledná časť.
Tak a teraz si len užívať jazdu.
Tlmenie sa prejavuje už od rýchlosti 50km/h.
Veľmi to pomohlo hluku od kolies. Zadné vôbec nepočujem. Predok tak o polovicu menej.
Podarilo sa mi to spraviť za 2 dni, ale spotený som bol pri tom fest.
Opäť som použil moje obľúbené začky comformat a SGM, pretože patria k najľahčím materialom a dokázal som ušetriť značnú časť váhy oproti ostatným výrobcom.
ticho lieči
Re: Tlmenie auta
daval si to aj na predne blatniky?
s tym potenim to uplne chapem. tiez som si to zazil...a nepomohol ani ventilator a otvorena garaz
Lada Vesta SW Cross Pluton
Re: Tlmenie auta
Parádní práce. Jo, mít tak na to čas, pustil bych se do toho také.
Re: Tlmenie auta
Áno dával som aj na predné blatníky, koľko som dočiahol, ale budem musieť ešte nalepiť tlmenie na plastové podblatníky. No tam vidim ešte zlepšenie.
ticho lieči
Re: Tlmenie auta
Veru chce to vydržať, pekná práca a určite zaslúžene luxusnejšie vozenie.
Re: Tlmenie auta
Robelles ... ci vedeli by ste tu jazdu k niecomu prirovnat, ake to bolo PRED <> PO ??? Ja osobne som sa tiez nad tym zamyslal - by to auto vytisit, no posledny rok jazdim z ANC sluchatkami a to su dva svety. Pokial jazdim trasy kratke - to sa tym nezatazujem. Ale pokial idem z Polska na Slovensko, pripadne akakolvek jazda viac ako 30 min ... zakladam sluchatka. Vystaci s nimi jazdit 10 min a pokial ich date dole, tak podla hlucnosti mate pocit, ze ste v LIETADLE a nie v aute! Hlavne teraz v zime, na zimnych gumach. Vrelo doporucujem vyskusat, pokial mate take sluchatka. Ja mam EARFUN AIR S.
Ale spat k vytiseniu auta ... Robelles ... spravili by st to znovu, pokial by ste mali inu Vestu? Ci ten efekt v porovnaniu do ceny + prace stoji za to?
Re: Tlmenie auta
já odtlumeno nemám a aspoň slyším, že mi zase odchází vlnovec . A z hlediska bezpečnosti bych si nikdy ANC sluchátka v autě nevzal, protože nevíš co to všechno odfiltruje ...
Re: Tlmenie auta
Nevím ani, co je to za model. Slyšel jsem, že některé modely dokáží něco odfiltrovat.Georgius píše:... A z hlediska bezpečnosti bych si nikdy ANC sluchátka v autě nevzal, ...
Ale jak píše Jiří a ještě bych doplnil: nikdy ANC ani žádný jiný sluchátka . Potřebuji slyšet všechny zvuky, jak zevnitř - tak zvenku .
A také se obávám, že u (i náhodné) silniční kontroly by se to policistovi nelíbilo .
Re: Tlmenie auta
Nebo si auto označit že jej řídí hluchý řidič
