LADA KALINA CROSS (2194)
Re: LADA KALINA CROSS (2194)
Vsak taky bych ty lambdy zbytecne nemenil. Jen jsem sondoval kdyz ti namerili vuni lucniho kviti. Tak nejak se ujistuju jakou sanci mam projit s kukackou Kalinou. A co vyfuk? Mas jej uvnitr cerny? Staci mi pohled do dirky konce vyfuku . Granticka ma totiz podezrele cerno zatimco Kalinka barvu kovu .
Úchylné pohľady nebudú . Ja má tiež čierny,2112 mala tiež inú farbu. Prečo to tak je,ti vysvetlí lepšie Cory. Ale má to tak byť. Na Grante sivý výfuk nebudeš mať .Křečík Barbuška píše: Staci mi pohled do dirky konce vyfuku . Granticka ma totiz podezrele cerno zatimco Kalinka barvu kovu .
Doporučený km nájazd je daný výrobcom lambda sondy a na KALINÁCH čo išli na vývoz do ríše sa nešetrilo, tak sú tu kvalitné diely a predpokladám že aj lambda sonda bude BOSCH kde je doporučená výmena až po 250 000km.
Tych 250000 vies urcite, alebo si to len myslis, pretoze je to Bosch? Predchadzajuce modely mali vzdy LS Bosch a doporucena vymena bola pri 75000
Tak niekde predajca píše doporučenou výmenu pri 160 000km, inde 250 000km. Lambda sonda od Delphi-Итэлма má predpísaných 75 000km. Naša LADA 2112 čo máme od Stana, má skoro 194 000 km a už si regulačná sonda pred katalyzátorom pýta výmenu.Cory píše:Tych 250000 vies urcite, alebo si to len myslis, pretoze je to Bosch? Predchadzajuce modely mali vzdy LS Bosch a doporucena vymena bola pri 75000
To pyta je definovano cim? To se da nejak rozume otestovat?
V servisnej knizke je info o vymene lambda sondy. Treba pozriet
Pri poslednej EK kolísali výsledky emisií, tak údajne potrebuje už vymeniť.Křečík Barbuška píše:To pyta je definovano cim? To se da nejak rozume otestovat?
Keď počujem slovo lambda sonda tam sa mi ježia chlpy na...
nás vytrápila na ek toyota s nájazdom 95tis. Problém bolo veľa kyslíku - na Ek zhodnotili že bud je deravy vyfuk (nebol) alebo lambda.
Druha ek to isté - vymeniť lambdu a najlepsie v xy servise. V xy servise na otázku či merali zvlnenie lamby, veď to má len 95tis. Ma počastovali že čo sa starám a potom sa už vykrúcali a chceli meniť pol motora. Samozrejme potom ako sme si povedali svoje si znova potvrdil, že keď dakto nevie čo je autu, tak to zvalí to na lambdu.
Na tretí krát a inej stanici auto bez problémov prešlo ... asi toľko k lambde.
Na ek s vestou merali zvlnenie a bolo pomalé ale bolo.
Takže ak chcete meniť lambdu, zmerajte si ju. Stačí sa dohodnut na ek na merani bez protokolu alebo napojiť osciloskop.
Ja už vidím, že onedlho budú klasickú atmosféru vedieť pozrieť len pár technikov o servisoch ani nehovorím, všade chcú napojiť pc a to je často prd platné.
Tak na diagnostike OpenDiagPRO má sínusoidne vlnenie, tak asi bude v ťahu. Ešte to chcem porovnať s KALINOU.grafi2 píše: ......
Lambda ma vykazovat sinusoidu. Ak sa bavime o prvej lambde. Druha nesmie kopirovat prvu a tvori vacsinou priamku
Vsak ty lambdy jso stejne tak bych cekal opticky podobny vystup. Nebo ne?
Praveze nie, druha lambda sonda meria plyny za katalyzatorom.Křečík Barbuška píše:Vsak ty lambdy jso stejne tak bych cekal opticky podobny vystup. Nebo ne?
Aktuálne mám na tachometri 121xxx,čo my pripomenulo,že pred vyše troma rokmi a stave tacho 21xxx som dal do toho namontovať LPG bez primazávania a prívstreku benzínu. Čiže zatiaľ 100 000km bez problémov. Zatiaľ celkovo Kalinka behá bez nejakých zaváhaní,len základná údržba.
