lada 21044 chod motoru
Apollón
Příspěvek od Apollón »
Dobrý den, v pátek jsem koupil svojí první ladu 21044 1,7i - 62 kW rv 1994.
když jsem to kupoval byl motoru už zahřáty a jel pěkně, ale když jsem ho dneska nakopával za studena tak poskakoval jak zetor až se hýbala řadící páka, je to normální? natočil jsem to na video odkaz je dole. check se rozsvítíl- chyba je: bohatá směs. Podle videa myslíte že je to ok ? nebo bych měl seřídit ventily? nebo něco jiného? Děkuji, Viktor.
https://www.youtube.com/watch?v=roxlOHTaODo
Re: lada 21044 chod motoru
Najvrhujem v prvom rade skontrolovat stav sviecok, kablov a nastavit ventily. Potom vycitat chybove kody a spravit test lambda sondy za pomoci samodiagnostiky.
Apollón
Svíčky tam majtel dával nové před zimou zn.brisk díval jsem se. test lambdy ? jak se to dělá dá se to najít na foru ?
Pri nastartovanom motore prepojit piny A a B v diagnostickej zasuvke. Ak sa RJ neriadi podla lambda sondy, check engine blika 5x za 2s, ak check pravidelne blika v rovnakom intervale, RJ sa riadi spatnou informaciou z lambda sondy a zmes je v poriadku. Ak check blika tak, ze svieti a na kratko pohasina, je zmes bohata, a ak check blika tak, ze prevazne nesvieti a na kratko zasvieti, tak je zmes chudobna. Dolezite je po vypnuti zapalovania pockat aspon 15s kym vypne hlavne rele a tak vytiahnut prepojenie pinou A a B
Len dodam, ze prvych 120s po starte sa RJ riadi tabulkovymi hodnotami, az potom zacne brat do uvahy lambda sondu
Apollón píše:Svíčky tam majtel dával nové před zimou zn.brisk díval jsem se. test lambdy ? jak se to dělá dá se to najít na foru ?
Znacka hezka, ale jakeho jsou typu? Kabely jsou v dobrem stavu? Ocistit zapalovaci modul od bordelu neuskodi, at nevznikaji svody. I kdyz v suchem pocasi poslednich dni se to snad nedeje, pokud na modulu neni vrstva prachu s olejem.
Neni to drnceni volny retez? Zvuky jsou to roztodivne ;-)
MFP
wergl I - 2104 - melt down
