Niva LPG - naprava trieska o vyfuk
Zdravim,
po dlhsom case som spat na fore a prosim o radu. Kupil som si NIVU (2010), dovoz z Nemecka, LPG typ BRC, nadrz 45 litrov za zadnou napravou. Auticko ide vybrone, akurat pri prejazde vacsou nerovnostou strasne trieska za sedadlom vodica. Po obhliadke som zistil, ze kvoli LGP nadrzi je vyfuk rieseny na pohlad netradicne - pred zadnou napravou sa staca dopredu, tam je stredny tlmic a z neho vedie vyfuk pod karoseriu, ale ponad zadnu napravu. Takze vzdy ked je vacsia nerovnost (alebo ked taham prives, tak staci aj mensia), tak narpava tresne do vyfuku nad sebou.
Je nejake riesenie, aby to tak netrieskalo? Napr. zdvihnut napravu, pripadne tvrdsie tlmice, alebo inak vedeny vyfuk?
Je vedeny podobne, ako na obrazku:
http://shop.zavoli.de/images/product_im ... 1113_1.jpg
Za kazdu radu vopred dakujem.
- Ondra1,7mpi
Re: Niva LPG - naprava trieska o vyfuk
Zdar!
No, to je dost divoká fotka, asi by to chtělo řešit jinak - ten výfuk...
Nebo to zdvihni- delší pera i tlumiče, mě se podařilo dostat se při nákladu 400 kg na výšku prázdné nivy... Vlákno o přizvednutí...
- mirozv
Podarilo sa mi vygoogliť niečo takéto, neviem, či je to lepšie, PLG nemám skúsenosti http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vl ... _Niva.html
Inak to riešenie, čo si dával má na svojej stránke aj Prins
Ono je to hlavne zbytocne a v podstate aj nedovolene, napriek tomu, ze to tak niekto vyraba. Vyfuk nesmie prechadzat pri LPG nadrzi (je to blbost ale je to tak)
Idealne je vyfuk ukoncit este pred zadnou napravou a to koncovkou zahnutou dole. V podstate sa tlmic navari hned za katalyzator a koniec.
Ja to tak mam na kratkej Nive aj Chevy. A vzadu potom vojde az 70-80 litrova nadrz.
- Michael 4x4
Tak ako popisuje Majo v príspevku vyššie mám urobený výfuk aj ja a je to bezproblémové riešenie.
já to měl taky tak, převařeno a před zadním kolem vyvedeno , je to na fotce
Vdaka vsetkcm za rady. UZ sa to vyriesilo - lepsie uchytenie vyfuku o podvozok - ano, kvoli LPG je ulozenie vyfukovej systavy riesene tak trochu na hulvata, za cenu znizenej svetlej vysky, ale aj tak do tazkeho terenu s tym jazdit nemienim a polnu cestu to da zase bez debaty. Vyfuk - potrubie od zadneho tlmica (umiestneny medzi napravami) technici ponechali vedeny ponad zadnu napravu z dovodu, ze ak by na STK bol nejaky bigotny qoqot, tak by som nemusel prejst, lebo vyvedenie vyfuku do strany pred zadne pneu nie je v sulade s homologizaciou (i ked ja by som v tom problem nevidel). Ale budem to sledovat a uvidime, co a ako.
Prajem vsetko dobre!
Prosím o radu, kde je možné kúpiť orginál zadnej časti výfuku na Nivu 1,7 benzín+LPG.
ja to mam original kupene ale dobry montaznici plynu to vedia aj zvarit takto isto. Akurat to zhrdzavie za 5 rokov.
Nemci davaju na to TUV takto, si si isty ze na STK prejdes s vyfukom pred zadnou napravou, ked vyrobcom predpisany vyfuk ma byt inde ?Majo píše:Ono je to hlavne zbytocne a v podstate aj nedovolene, napriek tomu, ze to tak niekto vyraba. Vyfuk nesmie prechadzat pri LPG nadrzi (je to blbost ale je to tak)
- Jarda_NIVA1.7
2 tajga:
kdyz je to soucast homologovane LPG zastavby, tak na STK do toho nemaji, co kecat
ano, a homologovane je a to takym sposobom , ze potrubie je 2x zalomene a konci presne na tom mieste kde ho predpisuje vyrobca. Take potrubie je aj v predaji a LPG montaznici ho vedia pozvarat. Na STK som myslel ze ked si samovolne vyfuk vyvedies pred zadnou napravou aby si nemusel obchadzat plynovu nadrz, tak neprejdes... ja som natrel vyfukove potrubie s nejakou ceskou zakladovkou aby nehrdzavelo a uz je 1000x vypalene v pohode drzi ta farba.Jarda_NIVA1.7 píše:2 tajga:
- Jarda_NIVA1.7
2 tajga:
a co je to za barvu? me na vyfuku nedrzi nic zkousel jsem ruzne vypalovaci stribrenky, alkyton, naposled neco s zirkoniem a nedrzi :/
Hlavne riesit, nejaku farbu na vyfuku auta co jazdi na lpg je blbost, pac to zhrdzaveje z vnutra.
Přeběhnout pískem a metalizovat hliníkem. Na něj se dá pak i silikonová stříbřenka napatlat a udrží se. Vyzkoušeno deseti roky provozu a výfuk teprve teď "dodělává" ve svárech tlumičů, ale to již nebudu řešit já . Jo a jezdím na LPG.Jarda_NIVA1.7 píše:2 tajga:
