Spotreba motoroveho oleja
Ako ste na tom?
Mam najazdenych 1500km a uz mam olej v polovici medzi min a max.
Je to normalne alebo sa mam zacat bat?
Re: Spotreba motoroveho oleja
Díky za připomenutí, zmlsán z desítky olej a ostřikovač zapomínám kontrolovat (měla na to kontrolky), zítra mrknu.
A mal si tam vobec max?
Dost mozne ze ano, i ked to bolo dost blbo vidno. To bola posledna vec co som skontroloval pred vyjazdom od predajcu. (dokonca by som povedal ze tam oleja bolo malicko nad max, ale to je tam prd vidno na tej mierke ked je cisty olej.
To je tak ked je auto vyrobene 22.1 ci rusy este nemali nejake to promile v sebe...
Záleží asi aj od toho kadiaľ jazdíš. Lebo mne zatiaľ (teraz mám 21000 km) nezmizlo ani milimeter oleja a jazdím hlavne po meste. Ale mal som/mám skúsenosti s olejom na mojej starej Octavii 1. Na nej keď jazdím väčšinou po meste, tak skoro nič neubudne. Ale keď som s ňou jazdil veľa po diaľnici, tak na ďalšiu výmenu som prišiel "na sucho", resp. som musel pre istotu aj pár tisíc pred výmenou doliať aspoň 1/2 l.
Lada Vesta sedan LUX- biela r. 2017 - prvá Žiline, jedna z prvej várky pre Slovensko (04_2017- )
Lada Vesta SW Cross LUX - hnedá r. 2019 - prvá v Lada Žilina,ul. Kragujevská (06_2019 - )
Určite to nieje normálne, vidím to na reklamáciu
- sickwokmove
U mna doliali na cca polovicu tej mierky a odtial sa mi doteraz nepohla.
Tak neviem, dnes som to nechal odstat hodinu a vyzera to ze je to po vrch mierky, nechapem. Minule som meral tak po 5min. Bol som v tom ze za 5 min to stecie do vane.
Nic budem to sledovat. Hlavne olej je furt velmi cisty tak nevidno poriadne pokal siaha.
Bavi ma, ako hladas problemy tam, kde nie su
Někdy před 30-40 lety (?) se psalo o 15-20 minutách a aby vůz stál na rovině. Já mám ve zvyku pokud na kontrolu přijde, tak před odjezdem někam, tedy auto stojí nějakou dobu v garáži.
to Cory - uvidíme co bude, až problémy začnou
To vies, ked je auto vyrobene v obdobi vianoc a novym rokom v rusku, tak mam obavy.
To nie je len v rusku, nechcel by si koncernovku spred celozavodnej alebo po
Ja olej kontrolujem raz za čas a to hocikedy. Však, keď po vypnutí zistím, že je tam polovica, tak neriešim. Ale keď zistím, že je minimum, tak potom skontrolujem až na druhý deň keď odchádzam. A ak je tak okolo polovice, tak to kontrolujem častejšie, resp. dolejem pre istotu aspoň niečo(ak mám čo )
Ano ale ked som potreboval ist 150km,tak radsej pozriem pred tym. A nerad by som zistil ze na spiatocnej ceste 150km mi bude treba doliat nejaky olej a to skoro 1l. Auto to zvladlo uvidome dalej.
Ako toto myslíte vážne? Báť sa s novým autom ísť 150km?
Keby to žralo toľko oleja tak to aj riadne dymí...
A inak, doležité je aj zdanlivo “rovné” miesto kde sa meria. Na jednej strane parkoviska mám skoro max a na druhej polku
