Sviecky
Re: Sviecky
Problem nebude vo svieckach pravdepodobne
Re: Sviecky
Rovněž si myslím.Cory píše:Problem nebude vo svieckach pravdepodobne
Re: Sviecky
Nevim teda, ale pri tomto provozu bych v nem problem hledal a velkou zivotnost od svicek necekal. Jedna se asi o traktor. Otacek bude asi vic nez v osobaku, ale bude casty volnobeh a vysoka cetnost studenych startu. Pokud se jedna o auto neni lepsi jit pesky? Samozrejme pokud se nejedna o seniora s pohybovym omezenim. Dej 17 a uvidis. Ctis kombinace kabelu a svicek, aby nebylo preodporovano?
Re: Sviecky
Každopádně máme opět věštit z křišťálové koule, protože tu nejsou žádné informace. Ani typ svíček není napsaný správně. Brisk 15 má být co přesně za svíčku?
Re: Sviecky
No, pokial by slo len o ciernu farbu sviecok, tak v pohode. Ale ked nastava nutnost ich pravidelneho cistenia, tak je nieco zle.
Re: Sviecky
Tak jasne ked ten motor jazdi viac na sytic. Tym padom sem tam ostane cierna sviecko a uz to brboce na 3 valce, atym padom ide benzin do oleja.
I ked mozno membtana ac pumpy.
Skusim teda 17 ked vravite ze sa budu lepsie vypalovat.
Sviecky uz maju nieco nabehane tak ich treba vymenit tak ci tak.
Re: Sviecky
Tak potom treba nastavit karburator
Re: Sviecky
Takže jaký tam máš teď svíčky se nedozvíme
Souhlasím s Corym, chce to celé seřídit. Svíčka se jen tak nezasere aby přestala pálit a za provozu se přes válec žádný benzín do oleje dostat nemůže.
Re: Sviecky
Brisk15, presne take ake tam maju byt.
Re: Sviecky
To nam rikas vyrobce a tepelnout hodnotu. Bohuzel to neni jediny parametr svicek:Dusan píše:Brisk15, presne take ake tam maju byt.
http://www.brisk.cz/technicke-informace ... ne-hodnoty
MFP
Hyundai i30 1.6 GDI 2013
Škoda Felicia 1.3 1996
Škoda Fabia 1.4 MPI 2002
BMW M135i 3.0 2012
BMW M135i 3.0 2012
Re: Sviecky
Přesně na to narážím. Velmi důležité je i jiskriste. Pokud tam máš Brisk L15, tak tato svicka tam nepatří a ani výrobce ji předepisuje. A nedejbože kdyby to byla N15. ... Chci-li poradit, musím dát informace!
Re: Sviecky
Preco tam nepatri L15Y?
Nic pozriem presne co tam je za typ.
Re: Sviecky
L15Y tam patří, je to typ s vysutým jiskřištěm, přesně na Ladu.
Zkus koupit L(D)17YC, nicméně při jízdách 500m až 1km se bude zasírat asi i ta nejteplejší použitelná svíčka, tj. s tepelnou hodnotou 19,
pokud ji použiješ hrozí už samozápaly při zahřátí motoru.
Citroen Berlingo 1.6BHDI rodinný kočár-ek
Re: Sviecky
Ja psal, ze tam.nepatří L15. A ano, správně tam patří L15Y, tj.s predsunutym jiskristem, jak píše Mikeš. Teplejší svíčka by pomoci mohla, nicméně pokud dochází k tomu, ze motor přestane běžet na 4 válce, hledal bych chybu v nastavení motoru ci samotné spotřebě oleje motoru.Dusan píše:Preco tam nepatri L15Y?.
