2107 zadni brzdy
2107 zadni brzdy
Ahoj, 2107 rv 1988 se samostavitelnymi zadnimi brzd. valecky: Pred vyjetim se volne otaci obe zadni kola (mel jsem zvedle), po jizde jsou zadni bubny horke a permanentne pribrzduji (vsimnul jsem si pri jizde na volnobeh),rukou lze silou kola otocit. Kdyz vychladnou, jdou opet lehce. Oblozeni obou kol je jako nove, sjete symetricky a rovnomerne. Rucni brzda na to nema vliv - dela to i kdyz ji uplne vyradim povolenim sroubeni pod autem. Auto brzdi dobre, do strany netahne.
Mate s tim nekdo zkusenost, muze na to mit vliv omezovac zadnich brzd (nezda se mi, ze by na obou kolech byl vadny valecek, nebo slabe pruziny soucasne) ?
Re: 2107 zadni brzdy
Zpuchrela zadni brzd. hadice, nebo chybne nastavena vule tlacne tycky posilovace brzd.
vule mezi hlavou serizovaciho sroubu a plochou priruby hlavniho brzdoveho valce je v toleranci 1.25 (-0.2mm), takze myslis,ze je pricpana zadni gumova hadice vedouci z trubky od hlavniho brzdoveho valce na zadni napravu ktera tim padem propusti vetsi tlak od valce ke kolum, ale zpetne pruziny stahujici zpet brzdove celisti nemaji dost sily protlacit kapalinu zpet pres pricpanou hadici ? a jakto ze po schladnuti se to spravi ? a omezovac brzdeneho tlaku to zpet propusti vzdy, i kdyz je zadek odlehceny ?
pokud je vule mezi tyckou posilovace a PISTKEM hbv opravdu v poradku, pak se zamer na tu hadici. Jestli je spuchrela, chova se to presne tak, jak pises. Tlakem z valce se kapalina protlaci, ale zpet tece dost spatne, nebo vubec. S ochlazenim to nema nic spolecneho. Proste to jenom chce cas, nez pruziny kapalinu pomaloucku pretlaci zpet. Kdybys brzdil jen ruckou a ne nozni brzdou, tak zadni brzdy vaznout nebudou.
pokud bych chtel 100% vyloucit vliv tlacne tycky posilovace (protoze menit hadici je prece jen neprijemnejsi), tak ji zasroubuji tak aby mene trcela z posilovace ven cimz se zvetsi vule mezi ni a pistkem hlavniho brzdoveho valce a problem by mel zmizet ?
Může být také zmáčknutá nebo "zlomená" brzdová trubka.
Mě sice napadla ovalita bubnů, ale to asi taky nebude příčina.
Spíš bych se ještě zeptal, zda-li tato situace nastala postupně nebo skokově?
HBV bude asi v pořádku, trubky taky, válečky dtto. Takže nejslabší článek řetězu bych hledal v hadici karoserie x zadní náprava, případně omezovač brzdného tlaku. L.
jestli najednou nebo postupne nevim, protoze je 07 uz 2 roky v modu ulozenka a vyjede velmi malo (rocne tak 300km).
Muze to tedy byt i pripad,ze kapalinu zpet nepropusti omezovac brzdneho tlaku ? stava se to ?
Mrkni na tu hadici.
Diskutovali jsme o tom s tátou a většinou tohle prý dělá zatuhlý omezovač.
tak jsem nadzvedl cele auto a zkousel postupne opakovane: hybat gumovou hadici, skakat po kouli tazneho, povolit matice HBV k posilovaci abych zjistil kde je problem. Nic z toho se nezdalo mit vliv, ale po vsech tech X pokusech se to rozhybalo natolik, ze se ten zadek zcela uvolni do 20 az 30s od odbrzdeni.
Takze zit se stim da, ale stale tapu co to zpusobuje - tak prinasim presnejsi popis chovani, ktere snad nekomu z vas bude povedome:
Predek zacne pribrzdovat okamzite jak slapnu na pedal zatimco zadek vubec, stlacuji pedal dale, odpor pedalu narusta rovnomerne, brzeni predku se zvysuje az do stredni intenzity ale zadek nic, stlacuji dale ale brzdeni (zpomalovani) ani odpor pedalu neroste (zustava cca konstantni) az o kousek nize opet ztvrde a to uz brzdi umerne tlaku na pedal klidne i na maximum vsechna kola. Jen zopakuju, ze nic netahne do strany a ani jedna naprava nejede smykem drive nez druha ani kdyz na to "dupnu", ale auto intenzivne a dobre zabrzdi.
Skákáním po kouli, mačkáním hadice se neuvolní ani hadice, ani zátěžák. Nastavením tyčky "posilovač" to tedy nebude, hadičku bych skoro vyloučil dle vynaložené síly a popisu, spíše bych si teda myslel na zátěžák, nebo dokonce HBV. Oboje může mít právě "neježděním" problém se zatuhnutím. Honza
HBV to nebude, já bych si vsadil na ten omezovač, "zátěžák". L.
Tak tak
Myslim ze je to jasne a potvrzuje po tom vsem me rostouci podezreni. Diky.
u 2103 rv 1978 jsem mel asi "stesti", tam omezovac zatuhnul pred dlouhymi roky zjevne v poloze "otevreno".
