Pípanie pri štarte
Re: Pípanie pri štarte
Minox, mas na mysli cukanie motora? Alebo mas na mysli poskakovanie napatia?
Nemyslel som cukanie motora, citujem Gabi:
Či náhodou toto hlasné ťukanie u nich nesúvisí s tým pripájaním na satelit.Gabi731 píše:Máme však taký problém, že niečo vybíja batériu, počas státia napr. cez víkend, ale úplne. Zapínanie ani necekne, počuť iba hlasné ťukanie v prednom úložnom priestore na rukavice.
Nie, pochybujem, ze by sa pripajanie na satelit uskutocnovalo cez rele.
Tak ruský satelit má inú intenzitu signálu .To sa bude možno pripájať dokonca cez stykač,keď to vydáva taký intenzívny zvuk .Cory píše:Nie, pochybujem, ze by sa pripajanie na satelit uskutocnovalo cez rele.
Inak este pre vsetkych, ktory meraju napatie pri zapnutom zapalovani podla palubaku. Pocas zapnuteho zapalovania sa zapinaju a vypinaju rozne funkcie, ktore maju vplyv na klesanie a stupanie napatia. Napriklad 30s od zapnutia zapalovania sa klapka otvori a zavrie...a tak rozne. Takze ak chcete merat, tak merajte multimetrom na baterke.
Tak já to beru hrubě orientačně, ale desítka mne naučila, že:
U>11,7=paráda
11,0<U<11,7 auto třeba projet
U<11,1 - máš jeden krátký pokus na start
U<11,0 - ani to nezkoušej
U>11,7=paráda
Jenom doplním, že kvůli takovým lidem co to moc sledují a pak choděj reklamovat dochází třeba k tomu že výrobce radši dá třeba místo teploměru jenom kontrolku, aby vyplašený zákaznící zbytečně vyplašený že se to hejbe a předcházel tak zbytečným reklamacím. Tak zase tolik s tim neblbněte, nebo přijde aktualizace sw, která bude spočívat v tom že vám to vždy bude přesně ukazovat to co má, ale ne realitu. Ale budete spokojenýCory píše:Inak este pre vsetkych, ktory meraju napatie pri zapnutom zapalovani podla palubaku. Pocas zapnuteho zapalovania sa zapinaju a vypinaju rozne funkcie, ktore maju vplyv na klesanie a stupanie napatia. Napriklad 30s od zapnutia zapalovania sa klapka otvori a zavrie...a tak rozne. Takze ak chcete merat, tak merajte multimetrom na baterke.
Samozřejmě jiná věc je, když se to skutečně někomu vybíjí tak, že to nenatočí, tam je třeba tvrdě reklamovat.
Treba ísť vpred tvrdo, s5ť ni krok
Pozdravujeme Gabiku v modrej Veste a ďakujeme za info. Ono tých vecí ohľadom drobných opatrení je viac asi pre Kalinu a Grantu. Ak by bol v KE zoznam snáď by sa dal prefotiť, určite to niekde na ru forach alebo stránkach lady bude aj s koncovkami čísel karosérií ktoré je potrebné riešiť len som lenivší to hľadať a už som to veru aj mal.ale akosi som to neukladal
Každému dealerovi by tento zoznam nápravných opatrení mal byť preposlaný a zákazník do servisu zavolaný a poriešený.
Tak som bol v Košiciach. Vymenili mi tam baterku, povolili alarm , namontovali trúbu na alarm a zistili , že software mám už ten čo je v poriadku (takže vadná baterka) . Zatiaľ všetko šlape ako má . Baterka sa nevybíja drží si napätie .
Ešte raz sa budem musieť do Košíc otočiť skrz klapku na nasávní , ktorá za studena vydáva "pekelné zvuky" .. .
To zni jako rozumny pristup k problemu. Tak se mi to libiPeter13 píše:Tak som bol v Košiciach. Vymenili mi tam baterku, povolili alarm , namontovali trúbu na alarm a zistili , že software mám už ten čo je v poriadku (takže vadná baterka) . Zatiaľ všetko šlape ako má . Baterka sa nevybíja drží si napätie .
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Takže môj návod na alarm sa už používa
Bol som tiež v KE a dopadol som presne ako Peter13 až na klaksón, ten si namontujem svoj. Aj ja mám sw v poriadku (verzia 2.2) prístup chalanov super.
Lada Vesta 1,6 Luxe
Díky chalani že ste napísali takže keď to máte OK, tak by som to mal mať asi aj ja. Ale pravdepodobne je to u mňa OK, lebo už 7 mesiacov čo na nej jazdím sa mi ani raz baterka nevybila.
Cory mal si pravdu s tým meraním, inak ukazuje multimeter a inak palubný počítač až 0,4V rozdiel! Čiže ak mám na palubke 12,1V reálne je 12,5V
To s tou baterkou=palubákem potvrzuji, mám na Prioře také rozdíl - přímo na baterce víc.
A to bychom ještě mohli (dlouze) podebatovat o kvalitě, kalibraci a následném zobrazení hodnot palubních a měřících přístrojů .
Zlatej starej žigul ... ten měl rafičky a buď někde, sem tam, číslo na stupnici nebo kousek barvy z omalovánek a spokojenost byla na všech stranách. L.
