Brzdy - účinost a vadnutí
Připadají Vám brzdy u Lady desítkové řady oproti vozům jiných značek:
Anketa končí za pon kvě 05, 2008 07:47
Lepší
0
Žádná hlasování
Srovnatelné
6
43%
Horší
8
57%
Celkem hlasů: 14
Re: Brzdy - účinost a vadnutí
zelvotron píše:To bude asi ten můj, je to i s HBV? Já sem to měnil protože sem myslel že je špatnej ale nakonec se ukázalo že bylo jenom blbý prasátko, takže posilovač s hlavním válcem co sem vymontoval by měl bejt ok.
Ano tak je to ten Tvůj.
Takže tak jako tak se hoši dohodněte mezi sebou a pak pokud půjde o celek- ten můžu poslat, popř. někam popovezt. Pokud jen ten posilovač samotnej, tak ten je u Zelvotrona, ten by nějak expedoval on.
Nekupovali ste někdo teď hadičky na předek? Sem koupil na koněvce, překavipě fenox... ale co mě zaujalo, kromě obvyklých blbostí jako dvě průchodky a pak hafo držáků vodiče senzoru opotřebení je na ní ještě hned u konce co je na kastli taková červená plastová trubička, asi centimetr dlouhá, kerá tam dosti překáží, k čemu to je?
Ucel netusim, na fenoxech to byva, volne to jezdi po hadicce. Asi reklamni prvek.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
dvk
Příspěvek od dvk »
Neonový pásek :mrgreen: Není to ochrana hadičky v místě, kde se nasadí na ten plechový držák u průtokového šroubu ? (Tedy jestli si to s něčím nepletu u jiné značky auta :oops: ).
Takže to asi ucvaknu, právěže to nijakou funkci nemá akorát je tím hadička míň ohebná a originál to neměl. Stejně jako nechápu proč tam sou na tom dvě průchodky, když se používá jen jedna.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Nevíte náhodou zda těsnící kroužek pístku předního brzdiče(třmenu) na řadě 110 je shodný s klasickou řadou? Dle katalogu právě je a nechce se mi tomu ani moc věřit . Domníval jsem se, že př.pístky na 2108(2110) jsou většího průměru než na klasice, ale nemám to s čím porovnat.
Jsem poněkud intenzívněji brzdil a pístek to nějak nevydržel a propouští kapalinu. Normálně bych vyměnil klidně celý brzdiče, ale tyto tam mám od MS a jsou tam asi 5let, tak to chci zkusit jen přetěsnit.
Lada 21113(2001) 2008-nyní
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Väčšie na samare určite nie sú. Dosť pravdepodobné že sú rovnaké. Niva má menšie.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Dík, no a to je to čo sa mi práve na Ladě páči - takové to "ctění tradice" :) Prostě začal mi týct LP brzdič, je piatok večer, kupit není kedy, kde a obednané po netu najskor v út. ve st. Lenže to nieje čas, kedy to opravit a v piatok chcem ísť do Blavy pozriet Vestu :P Takže vo starom kredenci v garáži chmatnem krabičku zo zbytkami zásob z 21061 a možem isť ďalej :twisted: Pochybujem, že by to tak bolo aj Focus vs. Escort :twisted:
Tradice je sice hezká věc, ale kdyby tam třeba dali větší pístky tak by to možná i mohlo normálně brzdit.
zelvotron píše:Tradice je sice hezká věc, ale kdyby tam třeba dali větší pístky tak by to možná i mohlo normálně brzdit.
Staci iny HBV s posilovacom, napr. prioracky a hned to brzdi normalne. Aspon ked to porovnam s tymi 2mi 10kami, s ktorymi som trochu odjazdil
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Kalina s malými kotouči (trochu anomálie, ale i podle internetu platná) brzdí dobře. A TRW kotouče moc nevadnou, zatím bych řekl, že ATE se může jít vycpat. Kopat kopaly jen když se nevracel pístek a já jel 30 km brzdící ... horký byly i šrouby na kole :D
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Kotouče tam mám taky TRW, původní orig. vydrželi 120 000km a problémy s nimi nebyly. Na 110ku brzdí tak nějak normálně, ale jinak je to slabota, i stará 21061 brzdila líp, to je však všeobecně známo. Pístky a třecí plochy by mohly být větší, ale pokud by tento neduh odstranil HBV s posilovačem z Priory, tak i to by bylo řešení. Obávám se však, že moje 111 se tohoto faceliftu již nedočká, zatím se bude muset spokojit s novými rozvody a vodní pumpou ve 180 000km.
a v čem je ten prioráckej HBV a posilovač lepší? nezpochybňuju to ale jen by mě to zajmalo :) jesi mají např. jiný průměry apod... jinak by se musely asi trochu upravit i trubičky neb co vím tak ten prioráckej hbv má jen dva vývody tak by se tam někam museli dobastlit kostky na rozbočení, mmch není to taky absencí omezovače na zadku díky ABS, jak brzdí priora bez abs?
jinak je fakt že co sem jednou jel s kalinou tak musím říct žeuž to brzdilo trochu kulturně ane jako vlak :)
kalina má 13 nebo 14 kotouče?
jinak já mám "v šupleti" kotouče brembo max na ty sem zvědavej jesi je tam někdynahodím jesi bude nějakej rozdíl
velikost desek je fakt tragická dyk to máme napředku tak oktávky jiný auta mají na zadku :mrgreen:
Neskumal som ho, ale je to defacto jedina vec, ktora je ina. Ak nepocitam, ze verzie s ABS nemaju obmedzovac. Ten obmedzovac asi vplyv na ucinnost bude mat, ale na silu posobiacu na pedal asi nie. Podla mna Prioracky HBV ma ine priemery, aj ten bez ABS.
jj taky myslím že hbv je stejnej s abs i bez, proto nakonec má vždycky jen dva vývody, což je vlastně "příprava" na abs
