Elektrické stahování okna
- lucifero89
Re: Elektrické stahování okna
Nazdar chlapi, tak okno nejaký čas po vyslobodení tesnenia zo šneku chodilo a potom ostalo stáť v hornej polohe. Dal som dole tapacír, priviedol napätie priamo na konektor motorčeka, prsklo a nič viac. Tak sme vymontovali celý mechanizmus von, skúsili ešte raz a už išiel... Namontovali späť, 3 dni fungovalo a potom znova ostalo okno stáť... Tak sme to zase rozobrali, tentoraz už aj motor - uhlíky OK, komutátor OK, proste fakt neviem... Tak som objednal nový motorček a to je kameň úrazu...
Motorček ako taký nemá v katalógu svoje číslo (číslo ma len celý mechanizmus), ten ktorý mi prišiel nepasuje... Vyzerá takto (foto z netu): Zatiaľ čo v aute reálne je niečo takéto (foto z netu): A konečne aj moja foto - motorčeky sú tvarované zrkadlovo (hoci sú oba pravé), príruba je iná a rozteče dier nepasujú: Vedeli by ste mi niekto poradiť, z kadiaľ by som mohol zohnať ten správny typ motoru?
Lada 4x4 (2131), 2018
- dmatej
No, já nechal vyměnit celej mechanismus, nakonec.
Ale motoru asi nakonec nic nebylo, jen nemá moc výkon, a když se na ty lišty nachytá prach a pyl a mech, prostě to nepřetlačí. Kdysi jsem si právě naběhl na rozebírání motorku, malinko jsem deformoval lanko a začalo se dít to, že lanko vypadávalo z bubínku. Nakonec jsem rezignoval a stahování okna odpojil, aby mě to ani nelákalo otevírat
Asi po roce nebo dvou jsem rezignoval a nechal pana Nedbala vyměnit celý mechanismus, protože jak správně píšeš, samotný motůrek se neprodává. Taky mě to překvapilo ...
Jinak od té doby to funguje, jen sem tam si dávám záležet, aby ta lišta, o kterou se tře sklo, byla čistá.
- lucifero89
Západne od nás sa predáva aj motorček samostatne akurát je asi problém trafiť ten správny, keďže nemá katalógové číslo... Inak motor stojí okolo 20 eur, celý mechanizmus cez 110 eur... Takže celkom rozdiel... A hlavne komplet mechanizmus momentálne ani nevedia dodať...
Tusim ze naposledy som mechanizmus s motorcekom kupoval za 40e
- lucifero89
Cory <- Myslíš priamo na Ukrajine? To je pre mňa trochu ďaleko
Tam,kde inde
Nevím co máš za KND, ale v tom co mám já, je ten mechanismus a motorek rozkreslenej a má svoje číslo:
Kód: Vybrat vše
2123-3730610 (!) 1Мотор-редуктор правый Gear motor, RH Motoréducteur D Getriebemotor rechts Motoreductor der.
2123-3730611 (!) 1Мотор-редуктор левый Gear motor, LH Motoréducteur G Getriebemotor links Motoreductor izq.
- lucifero89
Hm, KND mám až tri:
[*] Lada Kalina 1117 (2011)
[*] Lada Kalina 1118 (2006)
[*] Lada Kalina 1119 (2011)
A je pravda, že teraz som v tom z roku 2006 našiel, že motorček číslo má, to ktoré uvádzaš, ale to je presne ten motorček, ktorý mi nepasuje...
V oboch novších KND už motor číslo nemá... Pozri:
no on ten motorek starší je dost podobnej tomu z desítky, ten novější co si koupil je menší a trochu jinačí ta to bude asi modernizace a v tom asi bude ten problém a ten už asi není samostatně, i když je mi to divný, na desítce byly ty motorky dost univerzální, přestože byly levej a pravej, šel dát jakejkoliv kamkoliv, akorát se šrouboval do jiný díry ve dveřích a jinak se natočil.
Co s tím, máš, možná by šel přehodit jen ten motorek bez převodovky, to sem taky dělal že sem z jednoho zbouchal dva, přitom každej byl úplně jinej ale chodilo to
edit:ted koukám do katalogu 2110 z roku 2006 a tam ty motorky taky nejsou samostatně, takže to ale nic neznamená, prostě to tam nerozkreslili, mě akorát přijde že ti dali na druhou stranu nebo prostě jinačí, normálka, je potřeba prostě dohnat správnej díl
- lucifero89
Zložiť jeden z dvoch mi tiež napadlo, ale nepasuje to, jeden motorček je menší, druhý väčší, dierky nesedia... Do obchodu som už volal, nemajú problém motor zobrať spať a vrátiť peniaze...
Problém je, že nevedia objednať správny, keďže nemá číslo a štýlom "pokus-omyl" sa im to už robiť nechce. Chlapík vravel, že do Kalín to montovali ako zrovna prišlo. Druhý typ motorčeka proste nevedia objednať a nedostupný je taktiež kompletný mechanizmus... Takže pre zatiaľ som asi skončil...
jenom je mi divný žes nepřišel na vadu motorku když si ho rozebral, já zatím na to dycky přišel, a´t už to byla strhnutá převodovka, nebo zarezlý ložisko, zkoušels proměřit vinutí jesi to není někde šluslý, taky je v něm nějakej teplotní rozpínač bránící přehřátí, prostě zkusit opravit ten původní, nebo zbastlit z více motorků třeba použitých desítkovejch
- lucifero89
To vieš, keď kým je namontovaný, tak nejde... Keď ho vyberiem, tak ide (špina jedna ), vizuálne vyzerá všetko super, prečistil som komutátor, jeho drážky, osku, proste všetko... Zatiaľ znova funguje... Uvidíme do kedy... Vinutie som nemeral, pretože neviem aký ma mať podľa správnosti odpor a prerušené nie je, keďže motor ide momentálne...
ja mam tiez stale problem z oknami raz nejde jedno potom druhe ked mam cas tak to rozoberiem a poskladam nanovo. mne sa furt posunu skla povolia sa mi skrutky a potom ked zavriem okno tak sa to posunie neviem ci tam su nejake tlakove spinace alebo nie ale mne sa zda ze su lebo ked to rozoberiem a povolim tak to funguje.
