NIVA 1.7 prodloužená LPG, snad z ní bude expediční
Jarda_NIVA1.7
Re: NIVA 1.7 prodloužená LPG, snad z ní bude expediční
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
->Luděk Musil:
ano benzin funguje docela normálně, líp než když jsem měl KO lambdu u feldy :) a i přepínání z benzinu na LPG je bezproblémové a okamžité, když je to teda trochu zahřáté, jinak úplně studené na LPG chcípá
Já mám číslo motoru vyraženo nad filtrem, (co je kolečko) je tam taková vybroušená ploška, akorát že já mám motor co je na obrázku vpravo takže mi to kreje držák čerpadla posilovače řízení.
Novsie motory uz maju cislo zvrchu, ako keby na vrchu bloku, na ploche, kde sa dava tesnenie pod hlavu..len je ta plocha rozsirena a vyčuhuje spod hlavy von a na nej je vyrazene cislo...ale u SPi jenormalne tam kde aj na starych motoroch.
Jarda_NIVA1.7
Tak jsem vyměnil olej v zadním diferáku, dal jsem tam Mogul 80-W90H, ten, co jsem vypustil nebyl až tak hroznej, ale byl úplně černej, nevím jestli provozem, nebo jestli tam někdo dal třeba přísadu LM s MoS. Na magnetu ježek byl, ale to si myslím je normální. Chtěl jsem udělat i předek, ale začalo pršet, tak příště...
Do motoru jsem dal Mogul Extreme 15W-40 ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 501.01/505.00, filtr MANN. To poblikávání kontrolky oleje se zlepšilo, začne mírně blikat, až když otáčky klesnou na cca 400/min. a nezhoršuje se to ani při hodně zahřátém motoru. Ještě víc jsem rozhodil LPG tím, že jsem dal novej vzducháč - filtron, původní byl trochu od oleje, to taky není úplně nejlepší stav, ale přítelkyně to má na fabii ještě víc. Volnoběh jsem se snažil vyladit, ale je dost nestabilní :( zkusím asi ten mechanickej škrťák.
Omlouvám se za mystifikaci, ale mám zapalovací modul, žádnej rozdělovač, nevím, jak jsem na to koukal a co jsem viděl....
Číslo nad filtrem na motoru mám 21073 ale nejsou u něho žádné hvězdičky, nic jen vyražené číslo, to mi přijde divné. Je to vidět pod tím zapalovacím modulem aniž bych ho demontoval nebo má být něco ještě výš? co je zakryté.
Auto jsem byl trochu projet a co se mi nejvíc nelíbí je rána při rozjezdu jakoby uprostřed. Vypadávající čtyřka se tam nechá udržet jedině násilím rukou. Vůle na přední nápravě to se pořeší. Velká vůle v řízení, to jsem někde četl, že to jde nějak částečně dotáhnout.
Jarda_NIVA1.7 píše:... Číslo nad filtrem na motoru mám 21073 ...
a pod ním musí být vyraženo č. motoru. Sundej zapalovací modul a uvidíš to. L.
Ja kdyz byl na evidencce tak se technik spokojil s cislem nad filtrem ale ja tam mam tusim 21214 coz je typove cislo a cislo motoru se dnes jiz nepise a ani jej technik nehledal.
Raduz píše:... cislo motoru se dnes jiz nepise ...
... a na to jsem zapomněl :oops: ... já hlava děravá :D .
Pokud tam číslo motoru (na mnou zmiňovaném místě) nebude - tak tento motor již výrobní číslo nemá, z důvodu, že je považován za náhradní díl. L.
u vas este niekto nieco take kontroluje? Vsak musi stacit to velke(odliatok) pod vyfukom! By som ho niekam poslal....
aha.... uz vidim :)
Jarda_NIVA1.7
njn, ale já bych měl mít 21214 a mám 21073 :(
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Se podívej, co máš napsaný ve velkým TP za typ motoru.
VAZ 1117
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Motor se v praxi nekontroluje, ale měl by.A to jak při STK či evidenčce.Kontrolovat se má i v případech že je motor ve TP vymazaný.
Mušketýr
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Jarda_NIVA1.7 píše:njn, ale já bych měl mít 21214 a mám 21073 :(
odliatok pod vyfukovymi zvodmi musi byt 21214 aj u motoru s cislom 21073. Nechapem v com je problem, je to ten samy motor
Jarda_NIVA1.7
->Majo: ale jak to vysvětlit technikovi :( asi budu muset jet na evidenčku ještě jinam...
edit: to co mysliš je ta položka 3 v oválu? to nevím, jestli bude přes LPG vidět, jdu se na to mrknout...
->Luděk Ondrůch: v TP 21214
ano, to som myslel, len mi nedoslo, ze tam vlastne bude 21213(nie 21214, to byva len tam kde mas 21073). Rozhodne by som siel na stk inam pretoze toto je cista buzeracia
Luděk Ondrůch
Tak to nejspíš někdo motor měnil, bloky jsou stejný, na nálitku pod svodama v tom oválu je na obou 21213, liší se pouze tím co vyrazili na levý bok motoru při kompletaci. Oproti 21073 se liší zkompletovaný motor 21214 olejovou vanou a olejovým čerpadlem. Pokud bys měl motor venku, tak nejjednodušší je číslo vybrousit vyrazit raznicemi správné a pak to na chvíli potřít kyselinou aby to trochu zoxidovalo a nebylo vidět že se to leskne po broušení.
VAZ 1117
