Sahara na Nivě. - přídavné chlazení!
matelko
Příspěvek od matelko »
ja mam 2 vrtule zpredu .. a na jednej sa mi polamaly lopatky a dostal to aj motor.. tak to ci pasuje..
Začíname -Lada niva 1.7I
Honda blackbird ešte nekončíme :)
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Na íčko z jinýho motoru nepasují.
VAZ 1117
baumi
Re: Sahara na Nivě. - přídavné chlazení!
Příspěvek od baumi »
A je možná přestavba komplet chladiče z 1.9D na 1.6? Budu muset upravit držáky nebo jen hadice. Když nezapojím teplotní čidlo a budu si to zapínat dle potřeby, uškodím něčemu?
ivanivan
Příspěvek od ivanivan »
Zdravim,na kolko sa stupnov sa vam hreje niva? mam ju este len dva mesiace hreje sa mi nieco malo nad 90tku,je to ok?ventilatory mam spravene na manualny vypinac a zapinam ich ked je teplota tesne pred 90tkou.Chcel by som sa spytat ci by sa tam dal este domontovat ventilator s krytom z nivy 1.6 bez nejakeho vaznejsieho prerabania....Mam tam uz aj namontovany posilovac riadenia z havarovanej nivy tak ci tam nieco nebude zavadzat alebo tak nejako....
Lada niva 1.7i r.v. 2002
ovela lepsie je v RJ nastavit skorsiu teplotu spinania ventilatorov, bohuzial skoro nikto to nevie...
pridavna vrtula na vodnu pumpu sa tam urcite dorobit da, malokto vsak skusa tuto cestu. Ja som radsej dorobil chladic oleja.
ivanivan
cez RJ to teraz nenastavim lebo to mam spravene na manualny vypinac ktory zapinam ja a neviem kde je chyba aby som to opravil na automaticke zapinanie.....ale ked sa to da tak tam asi dohodim vrtulu.....a stym chladicom oleja ako to mas bolo stym vela prace??
no vela ani nie... da sa kupit uni sada "chladic+hadice+priruba pod olejovy filter". Na chladic treba najst vhodne miesto, kde nebude na rane a zaroven bude chladeny naporom, toto je uz samo o sebe sranda v nive :) Pod olejovy filter sa nasroubuje priruba s vyvodmi a spoji sa to hadicami s chladicom. Tot vsio. Ja som pouzil prirubu vybavenu termostatom(o malo drahsia) aby mi to nepodchladzovalo motor, kym sa neohreje...
Ale pravdu povediac v terene pri pomalej jazde kedy nieje ziadny napor vzduchu ma ten olejovy chladic maly prinos, ventilatory sa zapinaju aj tak...
ivanivan
mohol by si mi poslat nejaky link odkial si to zohnal a nejake foto ako to mas spravene?samozrejme ak budes mat cas...na email lubco22@azet.sk diky....
Příspěvek od Jan Vaníček »
Švára si do Nivy 2013 dodělával mechanickou vrtuly, protože se mu už 2x stalo, že se do masky natlačil sníh, který pak zmrznul a než povolil při další jízdě, nerozběhli se ventilátory a praskla pojístka. Když to podruhé málem uvařil, předělal to takto, jako poslední záchranu. Funguje to ke spokojenosti.
ropák
Příspěvek od ropák »
Uchladí mu to ? 2013 bude mět veliký chladič na dvě vrtule.myslím že jedna bude málo
Fastluk
Příspěvek od Fastluk »
Mame ladu niva 1,6 a chcem tam dat elektricky ventilator. Len neviem kde mam dat spinac zeby zapol lebo do chladica sa neda.
Chcem sa opytat dat ho k hornemu ci k dolnemu otvoru chladicu ?
Ktory otvor chladica je vracacka z motora/ tepla voda ?
Dakujem
wwwwenca
Příspěvek od wwwwenca »
Na obrázku je vidět kudy teče teplá voda do chladiče, když otevře termostat.
Takže na tuto horní hadici bych dal čidlo.
Bud se dá koupit na to adapter asi za 300 CZK a nebo to vyrobit doma.
Homemade čislo
Homemade čislo
Adapter pro čidlo
Adapter pro čidlo
Schéma toku teplé vody z motoru
Niva chlazení.PNG (187.47 KiB) Zobrazeno 1628 x
Luděk Ondrůch
Čidlo bych dal spíš dolů aby ventilátor spínal pouze tehdy když to nebude stačit uchladit náporem. Na 2107 i na kalině je taky čidlo dole. Když ho dáš nahoru, tak pojede ventilátor skoro pořád.
VAZ 1117
Zalezi ake cidlo pouzije. Najvacsia prasacina je mat dole cidlo spinane pri 105° a viac. Rozhodne je vsak lepsie mat ho dole pri vracacke. Tepla voda prichadza do chladica vzdy, ventilator ma vsak vyznam az ked z neho tepla voda aj odchadza. Ked sa to stiha chladit naporom nie je dovod pustat ventilator.
George_S76
Příspěvek od George_S76 »
Zdravím přátelé, mám Nivu rv. 2010 normálně mi topí kousek nad 90° a ventilátory se mi spínají automaticky, sice hučí jako elektrická lokomotiva ale v poho. Uvažuji že je v budoucnu nahradím univerzálními sportovními ventilátory. Když jsem minulý rok musel vyměnit čerpadlo, tak při těch cenách jsem vyměnil skoro celý chladící systém, to znamená celý čerpadlo, chladič, radiátor, termostat a hadice. Ty jsem sehnal silikonové. Většina dílů jsem koupil přímo z Ruska za hubičku. A sehnal jsem chladící kapalinu bez přidávání vody, která vaří až při 180° a není tak toxická jako ta normální. Sice byla dražší ale je na furt. Ale chtěl jsem se zeptat jestli už někdo z vás montoval chladič oleje? Chtěl bych se inspirovat kam chladič umístit.
