Montáž posilovače brzd do 2101
Výměna motoru
Zdravím všechny příznivce vozů lada,jsem majitelem Moskvičů ale i jedné lady se kterou bych od vás potřeboval pomoct. Je to 21011 ale bohužel už s motorem 2101 který tam dal první majitel od kterého jsem auto koupil. Motor je ale asi před smrtí a tak bych ho chtěl vyměnit. Teď ten dotaz - jde do tohoto modelu dát motor 1,5 aniž by byla potřeba větší přestavba? Nebo eventualně i s 5q převodovkou? Dík za rady
bez problémů a úprav tam nacpeš jak 15ku motor tak i 5q(akorát na motor je potřeba jinej rozdělovač i karburátor, u převodovky pak vyměnit náhon k tachometru podle použitého diferáku. Vše zvládneš doma svépomocí
Hurikán píše:Je tady toho spousta.
ehm...pokud to zas úklidová četa nezametla do propadliště dějin
[ Komentář přidal: Hurikán: čt leden 08, 2009 11:17 ]
jackal píše:Nemá někdo?
snad budu rychlejší než uragán...zkus to v sekci koupím, ale těchto motorů co já vím není dvakrát moc...ještě je řešení přeražení čísla případně tam dát 12ku(to by papírově nemusel být problém)
Drobku, tak se Ti podařilo.
JJ, řetězových 13náctek je jako šafránu. Ta se objeví tak 1x za kolik let? 12ka je schůdnější a pravděpodobnější. Tu by neměl být problém sehnat. Projdi si inzerci, příp. si dej poptávku. Ani by se nemusely přerážet čísla. 12ku musí zapsat bez problémů. Je to schválená kombinace, nehledě na to, že rozdíl mezi 01 a 011 nepozná skoro nikdo.
Posilovač brzd
Ahoj vyskyt jse mi tu problém chtěl bych na svoji ladu 2101 posilovač brzd.sehnal jsem z 2104 ale jako na potvoru tam neni dost místa tak jsem chtěl poradit jestli s tím už někdo nemá nějaké zkušenosti,děkuji
Re: Posilovač brzd
Matně se mi vybavuje, že tam bude asi potřeba osadit konzoli pedálů z modelu s posilovačem v základu, možná i drobná úprava motorové přepážky bude třeba, ale to již asi blouzním. Také bude krátká dlouhá brzdová trubka k zadní nápravě. Buď vyměnit nebo na prase nadstavit brzdovou hadicí co je u zadní nápravy. Pohledej ve starších příspěvcích.
- ger007
Re: Posilovač brzd
no konzolu pedalov treba vymenit urcite ! netreba zabudat ze na posilovac treba dat tiez ine sanie, aby bolo kam zapojit podltak na posilovac, tiez si nespominam ci treba vyrezavat aj kus priehradky, ale myslim ze ANO. brzdovu trubku sa da bud vymenit (do toho by sa mi nechcelo) alebo sa to nadpojit hadicou z prednych brzd tiez som to tak mal bohuzial ti to uz neodfotim bo auto mi ukradli
- MartasBrno
Re: Posilovač brzd
Vyřezávat kus čeho? Myslíš motorové stěny, pokud má starší ročník? Je to tak, že starší ročníky, baj voko před rokem 80 neměly přípravu pro posilovač, v novějších modelech stačí nejspíš vyměnit tu konzoli a nadstavit zadní trubičku hadicí.
Re: Posilovač brzd
JJ, je to jak už uvedli kolegové výše.
Je potřeba:
- vyměnit sací potrubí za provedení s vývodem pro posilovač
- vyměnit pedálovou konzolu
- u starších 01 (cca před rokem 1980) je potřeba upravit motorovou stěnu (flexa + vrtačka)
- vyměnit (nebo nadstavit) brzdovou trubku k zadním brzdám
- vyměnit za delší hadičky z nádobky do HBV
Další detaily se tady rozpitvávaly pár let dozadu. Určitě to někde najdeš.
EDIT: Tak už jsem to našel za Tebe. http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 48#p169145
Je potřeba:
