Page 1 of 3
stierace? stieraju! ale pomaly
Posted: Sat Dec 20, 2008 13:46
by čmelák
caute chalani uz dlho som tu s nicim nezozieral ,tak skusim teraz.
Mam ladu 2107 co asi vsetci viete
a ked silno prsi a dusim so ho po cestach nebodaj dialnici tak 120-130 (viac sa v takom dazdi bojim) tak hovno vidim
cim to je?
stierace mam nove VALEO drahe ako slak stieraju pekne cisto, ale pomaly
chyba je v motorceku? nie , stiera presne tak ako kazdy iny zigulak, teda ma dve rychlosti, pomaly a este pomalsie
a ked predbieham a vali sa voda tak proste to vobec nestiha, jedine co vidim su svetla inak nic na lavo biele a vpravo cervene, na normalnom aute ked zapnem stierace do polohy ktoru zigul nema teda rychlo stierat tak vidim pohode lebo stierace po tom skle vazne kmitaju fest rychlo. ako sa da docielit vyssej rychlosti pohybu tych mrtvych stieracov? mam tam dat vacej voltov alebo co
som z toho nestastny
nikdo sa s tym nestretol? alebo vam to akoze staci? ma to nekdo nejako vyriesene?
neptrebujem nejakych osem stupnov rychlosti stierania staci ked pojdu tak ako idu a potom oveeela rychlejsie
Posted: Sat Dec 20, 2008 13:49
by Puhi
už som aj hlasoval
noo, zrejme vymeniť motorček z iného auta, je to fakt pomalé a na kkt, no ale predsa jazdím po daždi málokedy tak nato serem
Posted: Sat Dec 20, 2008 13:52
by Marek89
Skúsil si očistiť ten mechanizmus stieračov a namazať to ? Malo by to ísť ľahšie, teda by to malo byť rýchlejšie.
Posted: Sat Dec 20, 2008 13:57
by Puhi
ej frasa Marek, tá rýchlosť je aj tak na hovno:
LADA
Posted: Sat Dec 20, 2008 14:36
by Marek89
Saša mi raz spomínal, že skúsiť pootočiť tou časťou motorčeka kde sú kontakty. Ale presne si už nespomínam.
Posted: Sat Dec 20, 2008 14:52
by čmelák
motor ide ako novy ale pomaly
Posted: Sat Dec 20, 2008 17:18
by Little Red Riding Hood
musíš dát madarskej motorek, ten je rychlejší....
Posted: Sun Dec 21, 2008 16:04
by rosta
a co dát cyklovač z poláka -konektory zapojení jsou shodný a polák má navíc asi 4 rychlosti
Posted: Sun Dec 21, 2008 16:22
by čmelák
saq ale cyklovac mi nespravi vyssiu rychlost stierania ne?
ten hungaro motorcek sa da kde zohnat?
Posted: Sun Dec 21, 2008 16:45
by Roman
Hungaro sa montoval seriovo, co bolo to namontovali, takze pozerat vraky co je v nich namontovane. A pri vymene premazat vsetky klby a osky.
Posted: Sun Dec 21, 2008 17:07
by Hurikán
Obávám se, že ani maďarský motorek nebude to pravé ořechové. Je myslím opravdu o chloupek rychlejší než ruský, ale fakt jen o chlup a to neřeší Čmelův problém, tudíž tudy cesta nevede.
Nejspíš bych šel cestou implantace dvourychlostního motorku z něčeho jiného. Otázkou jen je z čeho. ???
Posted: Sun Dec 21, 2008 17:47
Hurikán, já bych řekl že je rchlejší aspon o 3 chlupy..
vydíš já ho mám a řeším spíš opačnej problém, jak ty stěrače zpomalit při občasstěru, na furtstěr to fiči super rychle..
Posted: Sun Dec 21, 2008 17:51
by Hurikán
Tak to mi budeš muset někdy ukázat.
Posted: Sun Dec 21, 2008 18:56
by Maysner
ted presne nevim kterej mame v 06 ale pri desti na dalnici ve 140ti to bylo ok. prselo tak normalne. ale jakmile zacne lejt fak fest je to v riti. zlata felda s tou druhou rychlosti. to stira uplne super
Posted: Sun Dec 21, 2008 20:57
by čmelák
no moj problem je prave ten ze v dazdi na dalnici to nestiha utierat a nic nevidim...
to je to iny motorcek, na MB 190e tam je stierac tak rychly ze nestias kukat kade ide
