Stránka 1 z 1
výměna karb
Napsal: úte lis 25, 2008 19:53
od kuchi
zdravím mám karb 2107-1107010-20 sundal jsem ho ze 2106a chtěl bych ho použít do 2103 proto mám dotaz jaké má nastavení plováku a jaké trysky a vzdušníky na 1500 motor dík
Napsal: úte lis 25, 2008 21:46
Ten karb je jak na 1,6 tak i na 1,45 bez úprav. Změny osazení trysek se tuším dělaly jen když se Ozon dával na rozdělovač bez podtlaku, ale o tom ví více Marek. Buchni ho tam jak je. Mezera mezi plovákem a těsněním se nastavuje na 6,5 mm při dotyku s kuličkou jehlového ventilu.
Napsal: úte lis 25, 2008 21:56
od kuchi
ok dík zkusím
Napsal: sob pro 20, 2008 12:33
od kubahosi
hojte co by melo za ucel kdybych vymenil trysky z karburatoru lancia delta 1,6 ? na karb llada 2101 lepsi vykon? vetsi zrani bena?
Napsal: sob pro 20, 2008 13:01
od Puhi
a to akože tam tie trysky napasuješ? :shock: trysky su značené v priemere, myslím že to je v mikrometroch ale ruku do ohňa zato nedám, a neviem načo to je dobré keď sa robili na ladu aj 190ky, ja mám trysknuté podľa toho najstaršieho webra 170/135 a 190/140
ps. a môžeš si to aj rozvŕtať podľa seba, len či zoženieš vrtáky, ja som radšej zháňal rovno origo trysky
Napsal: sob pro 20, 2008 13:06
od Malda
kubahosi píše:hojte co by melo za ucel kdybych vymenil trysky z karburatoru lancia delta 1,6 ? na karb llada 2101 lepsi vykon? vetsi zrani bena?
Jednak budou pravdepodobne vetsi, kdyz to je na obsah 1,6 a ty mas 1198, a jednak tam vubec nemusej jit ...
