Pežot a jeho nápady pri úprave Samary
Riešil to už niekto??? Chcel by som nahodiť full elektrické okná + šíber do elektriky ale neviem či mám pri oknách meniť za nožnice alebo stačí vymeniť kľučku za motorček
Naposledy upravil(a) Pežot dne ned říj 12, 2008 15:40, celkem upraveno 2 x.
Samozřejmně , a je nás jistě víc . "dnes" je na výběr mnoho variant . Záleží pouze na Tvé šikovnosti nebo penězích . Dá se koupit univerzální el. stahování které se připojí místo kličky. Třeba http://www.9000.cz/oddeleni/11-elektric ... ovani-oken . Nebo navštiv první větší vrakoviště a tam stahování vyšrotuj z nějakého auta a uprav aby pasovalo .Pežot píše:Riešil to už niekto???
na mé 02 jsem měl el.okna již v r.1987 a poháněl je motorek stěračů z vnitřní strany navařen na původní echanismus . Pod tím trojůhelnikovým oknem bylo dost místa .
Jinak všechny měli "automatický" dojezd . (při zamčení centrálem se automaticky zavřela i okna).
Pozeral som už nato ale zrovna finančne teraz niesom natom najlepšie, tak som si myslel, že by sa to dalo nejako vyfušovať a neskôr vymeniť
Dojazdy nepotrebujem, lebo centrál ešte nemám, budem riešiť neskôr. To s tým nájdením v šrotovom aute by som možno našiel ... kamoš zošrotoval M3 takže sa ho opýtam
Zajtra idem riešiť techniku tak to skúsim pozrieť a vymyslieť niečo nato ... ale tá sada na dve okná s dojazdom sa mi páčila ale potreboval by som dve, takže ešte to kuknem na SK ako by to vyzeralo
Mimochodom riešim to na Samaru 2109
Nechcel som vytvárať inú tému a spamovať tak.
Čiže moja otázka znie:
Všimol som si, že Samara má koľajničky na sedačkách o nejaký ten uhol otočené. Predok koľajníc je vyššie ako zadok a tak mám otázku, či existuje nejaký spôsob ako to spraviť rovno alebo by bolo lepšie to odvariť a navariť koľajnice z druhého auta, spolu so sedačkami
presne, suhlasim s Chesterom. Ked je sedacka uplne vzadu tak je pekne ako ma byt skoro na zemi a ked si tam sadne niekto zenskeho pohlavia tak si to posunie pekne dopredu a tym to vylezie hore, tak ze staci 1 vankus pod zadok
hmm, tak jedine odpilit a navarit konzoly presne podla novych sedaciek...Pežot píše:Prečo?? Lebo neviem ako s tým budú kompatibilné druhé sedadlá, ktoré sú aj výškovo nastaviteľné ...
Hmm, tolke stastiePežot píše:...a žiadna osoba ženského pohlavia za volant sadať nebude
Mama a ani priateľka nemajú vodičáky
tie original konzoly su z 1tky plechu. A keby si videl ake som ich ja mal hrdzave
Ked tam poriadne navaris jakle vhodneho priemeru od prahu k tunelu, tak Ti aj auto v zakrutach zacne lepsie drzat stopu
Mimochodom, ake sedacky tam ides davat? Mas nejake foto?
mam v klasice navareny mezi prahy a stredovej tunel pasoviny. v jednom aute 6mm silny a v dja ruhym 7mm. vareny elektrodou takze se plech propaloval. no nakonec se to nejak dolepilo a drzi to dobre
