Stránka 1 z 2
3valce,4valce
Napsal: stř zář 03, 2008 16:34
od Majo2103
Mám divný problém s mojím motorom.Pred časom(asi 4 mesiace) začal bežať na tri valce,čo by ma tak nezarážalo ako to,že nebežal v kuse na tri valce,ale niekedy bežal zas na štyri valce.Skúšal som po jednej meniť sviečky a na vine bola sviečka na druhom valci.Po výmene všetko šľapalo ako má.A teraz sa objavil znovu ten istý problém.Ešte som sa tomu nevenoval,ale zaujímalo by ma,čo môže spôsobovať,že po čase zas začne bežať raz na tri raz na štyri valce.
Na škodovke to spôsobovalo nadmerné konzumovanie oleja motorom.Tu to tiež žere olej,ale nie v takom množstve(budú to len guferka na ventiloch).Tam to robili krúžky a nestriedali sa raz tri a raz štyri valce.
Napsal: stř zář 03, 2008 17:39
od Puhi
Vyhoď z lady ten škodovacky motor!! :P nie už vážne, mrkni sa na hlavu rozdeľovača, prečisti tam tie kontakty či ako sa to vola, kludne može byť to. A aj s tym olejom to je možné, jednoducho ti môže niektorý válec papať viac oleja a je to :roll:
Napsal: stř zář 03, 2008 18:28
od Jelen
A nebo jsi měl jen smůlu a nacpal jsi tam nějakou starou svíčku, co moc nevydržela.
Napsal: stř zář 03, 2008 18:46
od Majo2103
Keď som vtedy menil sviečku,tak som dal novú hlavu rozdeľovača aj palec,čo som mal v zásobe.Asi to bude tou sviečkou,aj keď mi to furt nedá pokoj.Musím sa do toho čo najskor pustiť,lebo ma zaujíma,ktorá sviečka bude na príčine tentoraz.
Napsal: stř zář 03, 2008 19:01
od Puhi
Majo2103 píše:Asi to bude tou sviečkou,aj keď mi to furt nedá pokoj
Nepovedal by som, to by si musel mať veľkú smolu :P Ako si aj ty písal, je to klasický problem schade... no aby bola pravda že sviečka, držim palce :wink:
Napsal: stř zář 03, 2008 21:10
od rosta
vn kabel-vysokonapěťový kabel-jiskra nejde na svíčku ale na kostru-nemáš náhodou uhlíkový kabely? :evil:
Napsal: stř zář 03, 2008 21:13
od Majo2103
Mám takéto kábly.Netuším z čoho sú.
Napsal: stř zář 03, 2008 21:20
od rosta
tak ty jsem měl taky :evil: ty letěly-dej nový a bude pokoj
Napsal: stř zář 03, 2008 21:26
od Marosqo
Naco zistit ktoru sviecku ?Vymen vsetky za nove ,ludia povacsine menia secky naraz nie po jednej :lol:
Napsal: čtv zář 04, 2008 17:10
od Majo2103
Lenže ľudia povačšine poctivo zarábajú a majú z čoho kúpiť všetky nové sviečky a kábly.A sú viav menej nútení ich kúpiť,lebo to auto majú na každodenné používanie.Ja nie.
Tie káble tam sú už odkedy sa pamätám(min.8rokov) a doteraz s nimi nebol jeden problém.
Napsal: čtv zář 04, 2008 17:32
od Jelen
kabelama to asi nebude, dej novou svicku a uvidis.
Napsal: čtv zář 04, 2008 18:52
od Marek89
Alebo to bude ventil. Sviečka z toho valca je zasratá od bordelu ? Mne to išiel na 3 valce kvôli ventilu na valci č.2 a to som si myslel, že sviečka.
Napsal: čtv zář 04, 2008 20:35
od Majo2103
Od bordelu nie je ani jedna.Stihol som ich totiž už vybrať a skontrolovať.A rovno som sa chystal,že mokrú sviečku rovno vymením.Lenže všetky boli suché.Takže som asi práve trafil beh na 4 valce.Minule sa mi to tiež stalo.Mokrú sviečku som našiel až na druhý krát.
Napsal: čtv zář 04, 2008 21:15
od Jelen
Hm, podle mě to budou špatný svíčky, pokud tam cpeš dokola pořát nějaký starý. Kup nový a budeš mít pokoj.
Napsal: čtv zář 04, 2008 21:20
od Puhi
Jelen píše:podle mě to budou špatný svíčky
Niesom si istý, ja stavím na káble ako písal rosta :roll: majo, zmeraj tlaky na teplom motore a budeme možno múdrejší :P
