Page 1 of 2
Vůle v řízení
Posted: Mon Aug 25, 2008 09:34
by tarquin
Zdarec, mám hroznu vůli v řízení(2101), na okreskách jet víc jak 60 je téměř nemožný, páč je potom problém vyhnout se protijedoucím autům, nevíte co by se mělo vyměnit ? Díkec (sem začátečník)
Posted: Mon Aug 25, 2008 09:43
by Yellow01
Převodka řízení.
Posted: Mon Aug 25, 2008 09:51
by stezii
ahoj,
ta prevodka : co se kolem toho vseho doporucuje vymenit (pokud neco) ? cepy rizeni ne? je to vygejglany jak svina, jezdi to na "hada"
Posted: Mon Aug 25, 2008 11:22
by tarquin
Je problém to vyměnit?
Posted: Mon Aug 25, 2008 12:33
by Luděk Musil
tarquin wrote:Je problém to vyměnit?
Přijde na to, jak je jedinec zdatný, technikou vybavený, technicky nadaný a zručný (u některých je neřešitelný problém i výměna žárovky) ............. . L.
Posted: Mon Aug 25, 2008 19:28
by Dusan
Problem je ze dost casto treba k vymene mat po ruke kyslik-plyn
Posted: Wed Aug 27, 2008 18:12
by tarquin
Díky Luďkovi za diagnostiku
(i vám ostatním za rady)
Posted: Wed Aug 27, 2008 18:20
by Kopr
Jdi postupně zkontroluj čepy hlavně pomocný čep pak převodku já nejdřív vyměnil čepy bylo to naprd tak jsem šel po pomocném čepu a pak už jenom převodka když budeš trpělivý tak je tady kolem toho vše napsáno já skoro vše nejdřív vyčetl tady a pak šel na věc ještě je možnost seřídit převodku to tu taky bylo napsáno někde je to ottiž pořád dokola stačí hledat a hledat ..................
Posted: Wed Aug 27, 2008 18:41
by tarquin
Kopr wrote:Jdi postupně zkontroluj čepy hlavně pomocný čep pak převodku já nejdřív vyměnil čepy bylo to naprd tak jsem šel po pomocném čepu a pak už jenom převodka když budeš trpělivý tak je tady kolem toho vše napsáno já skoro vše nejdřív vyčetl tady a pak šel na věc ještě je možnost seřídit převodku to tu taky bylo napsáno někde je to ottiž pořád dokola stačí hledat a hledat ..................
Luďěk (Ondruch) se na to právě díval doma na rampě a převodka ok, špatný sou čepy, jak vodorovný, tak svislý (odborný název?)
Posted: Wed Aug 27, 2008 19:33
by Kopr
no vidíš hlavní je diagnoza já šel bohužel postupně ale naštěstí nebo k mé smůle čepy už tam nebyly a převodka měla vůli že by se za ni nemusel stydět traktor a pomocný čep už taky dosloužil
Posted: Wed Aug 27, 2008 20:39
by rosta
čepy jsou svisláky-ty jsou v ramenech a nábojích-doporučuji zn.MOOG a řídící-ty jsou na obou koncích řídících tyčí-po výměně nutno seřídit geometrii
Posted: Wed Aug 27, 2008 20:46
by Yellow01
rosta wrote:řídící-ty jsou na obou koncích řídících tyčí-po výměně nutno seřídit geometrii
Když si odměříš závity, tak geometrie vůbec není nutná.
Posted: Wed Aug 27, 2008 21:09
by Kopr
Yellow01, jsem to udělal a bylo to šejdrem
Posted: Wed Aug 27, 2008 21:29
by Yellow01
Kopr wrote:Yellow01, jsem to udělal a bylo to šejdrem
Tak jsi to udělal špatně
Já měnil nedávno a v pohodě.
Posted: Sat Aug 30, 2008 12:00
by rosta
po výměně řídících čepů by se měla vždycky sbíhavost udělat-nikdy to netrefíš uplně stejně protože čepy nejsou uplně stejný-drobný rozdíly na začátku závitu stačí rozdíl půl otáčky a je to v háji
