Jaky motorový olej pro pohon na LPG ?
Zdravím všechny, nechci zdržovat, proto krátce i za ostatni .... jaký mot. olej pro pohon výhradně na LPG (benzin jen velmi sporadicky, i když vím, že sem-tam to chce na benzin protáhnout), rozdílný olej pro léto-zimu ???? Děkuji moc za ochotu..... Libor
Lada_BV
jaké auto, jaký motor a jaký olej si tam dával doteď
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC
nyní WEBER a 1700 ccm
a od 31.12.2009 ohořelá
od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
používám bez sebemenších problémů tento:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=241
jezdím výhradně na LPG...Pokud jsou v motoru nadměrné usazeniny, při použití lepších olejů proveď první výměnu oleje i filtru dříve, po 5tkm nejlíp(rozpustí to usazeniny v motoru). Jinak na LPG je lepší měnit olej po 10tkm...
Do ted pouzivam HEKRA M7ADX SUPER STABIL, SAE 15W-40, API SF/CC, auto LADA 2103, svicky L15YC ..... Ted jsem do rezervy koupil v TESCu asi Mogul 15W-40,...snad to neni nejaka sr..... Pls......ma specifikace API nejaky zasadni vliv ? Diky vsem...
moje dosavadni zkusenosti : ruske bile plastove reg. rele dobijeni = "blikajici" auto, prerusovac v rozdelovaci musi mit OBA prerusovaci kontakty, ne jen jeden a proti nemu jen DRZAK (pohyblive raminko) druheho kontaktu, tece-li "nekde" nad pojistkami voda do auta, muze to byt netesnici gumove tesneni sklo-karoserie, po vymene prerusovace a nastaveni odtrhu nepanikar, predstih se da OPRAVDU nastavit, nenechavej si menit hadici palivove cerpadlo-karburator, pokud jezdis jen na LPG a nemas v nadrzi benzin.... nikdy si nenechavej spravit mechanicke reg. rele dobijeni kombinackami v roli "kladiva", sice to konecne pekne sviti, a sterace konecne rychle stiraji, ALE dlouhodobe 17V v palubni siti a pri dobijeni baterky...tedy opravdu nic moc ....
no u našich vozů, které sou v podstatě za zenitem, je důležitá specifikace, dle ročníku API SE-SF pro modely bez katalyzátoru a SG výš pro motory s katem. Ovšem pokud máš starší kosek tak je lépe používat vyšší specifikaci než doporučenou.
Lada_BV
používám olej 10W 40 API SJ a měním po 10tkm.
Jestli dáváš minerál 15W 40, tak je rozumné v tom pokračovat viz. olej jak uvedl Drobek81.
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
To je (rozumné) minimum pro naše motory.jakopako píše: ... SAE 15W-40, API SF ...
V praxi znamená Mogul ADS III a lepší.
Osobně nakupuji olej v olejářské firmě a to konkrétně nalévaný (ze sudu) specifikace API SJ. Při posledním nákupu (v pátek minulého týdne) mi dokonce prodavač řekl, že prodávají tento olej ( Tribon 15W40 ) se specifikací API SL. L.
Pánové, už zase diskutujete o olejích ??? Na co jsou tu FAQ ???
[ Komentář přidal: Luděk Musil: út srpen 05, 2008 09:23 ]
To je pravda:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=6058
To je pravda:
