Stránka 1 z 1
Rozdelovac
Napsal: úte črc 29, 2008 06:59
od lada1600ttt
Tak som tam konecne namontoval ten vyfuk co mi vyrobili a ide to lepsie
) teda islo:( Som to trochu potocil a stala sa mi taka vec ze mi praskla pruzinka na odstredivej regulacii rozmlatilo sa setko bakelitove okolo!!! Provizorne som to opravil a uz to tak netaha a ani vo vyzsich otackach to neni take zive. Predtym tam boli strunky tusim rozdielne teraz som taj musel dat co sa podarilo. Kto mi poradi ako to tam vlastne bolo? Este mam jeden podtlakovy rozdelovac ale ten je tiez komplet rozobraty.
Napsal: ned srp 03, 2008 22:13
od Marek
Zahoď ho do kopřiv a kup nový (u Vašenkova se dá pořídit za tři kila). Jakýmkoliv neodborným zásahem do regulátoru se vystavuješ extrémnímu zvýšení spotřeby, snížení výkonu a možná i zničení motoru, tak neriskuj a vsaď na jistotu.
Napsal: ned srp 03, 2008 22:19
od lada1600ttt
uz sa stalo
Napsal: ned srp 03, 2008 22:22
Jeden rozdělovač za tři stovky od Vašenkova mám, ale kdybych si jej "nedodělal" čímž mám na mysli vyčištění od špon, odjehlení všeho, včetně závažíček, tak by pošel po pár hodinách provozu. Navíc provedení desky a závažíček, mému laickému a neodbornému mozečku moc nesedí, osobně si myslím, že to nereguluje jak má, ale nemám čím tento fakt prokázat, jen se domnívám. Určitě ovšem funguje lépe než jeho znavený předchůdce. Spíše mlsně pokukuji po origo bezkontaktu.
Napsal: ned srp 03, 2008 22:34
od Marek
Fajn - šest set stojí nový (v běžné prodejní síti). V porovnání s případnými problémy, vyššími výdaji za palivo v důsledku vysoké spotřeby a jinými "radostmi" je to pořád zanedbatelná investice.
Napsal: ned srp 03, 2008 22:58
Je jedno za kolik, ale při koupi je třeba si věc řádně prohlédnout, ona ta prodejní síť bere asi také to nejlevnější, možná CS Autolada by stála za zkoušku, ale nebudou myslím moc levní.
Napsal: pon srp 04, 2008 13:11
od lada1600ttt
Zohnal som jeden co vyzera uplne ako novy ani znutra mu nic nieje akurat ma taku zavadu ze nebol pouzivany a ma zhrdzavene lozisko na ktorom je prerusovacie ramienko a treba ho premazat lebo v nom uschla vazelina tak sa to moc nepohybuje. Dnes to skusim poriesit.
