Chladici kapalina
kubahosi
Chladici kapalina
Příspěvek od kubahosi »
Hojte potreboval bych poradit jak mam ovzdusnit chlazeni mel jsem hlavu dole a ted se mi to zahriva. Dale mi jde s karburatoru pri trochu seslapnutí motoru jako odfuk nebo neco takoveho. Ventily jsem seridil a ma to porad zvuk jak diesel cvrkani co to ? Diky
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
řikal jsi že auto vařilo a chladič byl studenej..takže 100% budes potrebovat novej termostat
víc hledej a nezakládej duplicitní témata. Tady se to řešilo http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=6374
a tady taky http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=8337
Při nalévání mívám rozpojenou horní hadici od topení, otevřený ventil topení a vyšroubované čidlo teploty na hlavě, po té co se zjeví voda nasadím čidlo a hadici, nastartuji a dolévám, občas se hodí u toho pomačkat hadice.
Lada_BV
Příspěvek od Lada_BV »
odvzdušnění chladící soustavy vozu značky LADA 2105, 2107 nebo VAZ 2103 jsem nikdy neřešil, nikdy jsem neměl problém (a to i když bylo topení nebo hlava motoru dole), jen jsem musel po zahřátí motoru na provozní teplotu dolét chladící kapalinu 8) 8) 8)
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC :Hangman: :violent1: nyní WEBER a 1700 ccm :hello1: a od 31.12.2009 ohořelá :angryfire: od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
rosta
Re: Chladici kapalina
Příspěvek od rosta »
kubahosi píše:Hojte potreboval bych poradit jak mam ovzdusnit chlazeni mel jsem hlavu dole a ted se mi to zahriva. Dale mi jde s karburatoru pri trochu seslapnutí motoru jako odfuk nebo neco takoveho. Ventily jsem seridil a ma to porad zvuk jak diesel cvrkani co to ? Diky
a máš seřízený předstih :?:
kubahosi
predstih jsem nešteloval pac jsem rozdelovac nesundaval a nic s nim nedelal, nevim jestli se to ma.
Šubi
Příspěvek od Šubi »
Odvzdušnění? Ohřát na provozní teplotu, nebo až se bude zahřívat. Předkem najet na kopec, otevřít víčko chladiče držet motor v otáčkách, dokud ti to nevyplivne bublinu.
