Stránka 1 z 3
Brzdový válec
Napsal: úte črc 15, 2008 21:55
od Jarin
Zdarec,dají se koupit náhradní nátrubky na brzdový válec.Doma jsem objevil nový originál brzdový válec ale s jedním ulomeným nátrubkem.Díky Jarek
Napsal: úte črc 15, 2008 22:15
od Marek
Nedají. Ale dají se použít ze staršího válce a vyměnit. Dělal jsem to mnohokrát.
Napsal: stř črc 16, 2008 01:11
od Jarin
Díky moc.A co na to používáš abys ho jemně vyndal a vložil do nového tak aby se
neponičil.Máš na to nějaký fígl.Dík
Napsal: stř črc 16, 2008 10:13
od Marek
Ten plastový nátrubek je volně nasazen do otvoru ve válci (přes O-kroužek) a zvrchu je zajištěn takovoz pružnou nohatou podložkou (vypadá jako sluníčko). Ta se musí velmi opatrně vydloubnout malým šroubovákem a poté opět použít. Na zajištění při zpětné montáži doporučuji nějakou trubičku, pomocí níž zmáčkneš všechny nožičky té podložky současně. Jde to v pohodě, ale musíš si to osahat.
V KE bolo dostat natrubok
Napsal: pát srp 15, 2008 22:17
od jaroslav
ja som mal podobny problem,tuha hadica z nadrzky /palivova,co mi stale radili/,mi zlomila natrubok,
ale v Kosiciach som dostal,sice iba pravouhly,a neskor som dal zo stareho rovny.
A hadicky dam uz iba plastove,na 126P su odnova,a je OK,r.v.88, ani kvapalina nie je spinava,je to uz spominane v inej teme.
len hladam s hrubsou stenou,aj ked na spojku som dal tensie a je OK.
Re: Brzdový válec
Napsal: čtv bře 22, 2012 19:55
od 2103s
zdravim chlapici,hele jakym stylem mam udrzet hl. brzdovy valec v tomto stavu?????? naky napady
Re: Brzdový válec
Napsal: čtv bře 22, 2012 20:03
od Hurikán
Tak za prvé, tohle není brzdový válec, ale podtlakový posilovač brzd a za druhé by mě zajímalo, co je na něm za povrchovou úpravu. Tos nechal poniklovat, pochromovat, nebo jej máš jenom takhle vyleštěný na holý kov??? Každopádně to vypadá zajímavě.
Re: Brzdový válec
Napsal: čtv bře 22, 2012 20:58
od Kopr
Nafoukat bezbarvým lakem přece nic jiného asi nepomůže
Re: Brzdový válec
Napsal: pát bře 23, 2012 06:48
To vypadá jako vyleštěný na holý kov a udržet to v takovýmto stavu v motorovým prostoru? Tak to Ti přeju hodně úspěchů. A jak píše Kopřík - asi přestříknout bezbarvým lakem, tedy zamezit přístupu vzduchu. L.
Re: Brzdový válec
Napsal: pát bře 23, 2012 08:45
od dvk
Asi bych nejdřív vyzkoušel, jestli ten bezbarvý lak bude odolávat brzdové kapalině, o kterou určitě nebude kolem HBV semtam nouze.
Re: Brzdový válec
Napsal: pát bře 23, 2012 11:24
od dusin
Nachromovat....Nic jinýho neexistuje.Lak ti brzdovka rozežere a takovej lak,kterej brzdovku přežije bude žloutnout,hrudkovatět atp.
Re: Brzdový válec
Napsal: pát bře 23, 2012 16:23
od Laďuša
Brzdovka se na to vůbec nemá dostat. Pokud jo, tak to nemá cenu se snažit udržovat v takovým stavu.
Re: Brzdový válec
Napsal: pát bře 23, 2012 17:35
od 2103s
no jen vylesteny....dle miho navrhu kdyz to necham jen takhle tak to musi jit udrzet...jen se to bude muset sem tam prelestit...=)
Re: Brzdový válec
Napsal: pát bře 23, 2012 19:36
od Marťas
Pokud to žústane takhle, tak na tom do týdne budou jehličky rzi.
Re: Brzdový válec
Napsal: pát bře 23, 2012 20:00
od 2103s
tak s tim nesouhlasim....=P uz to mam aspon mesic prelesteny a stale v pohode leskle a bez naznaku rzi
