Stránka 1 z 1
2101 dvoudvéřák
Napsal: ned črc 24, 2005 16:22
od SalWador
2101 dvoudvéřák
Napsal: pon črc 25, 2005 10:02
od Jozef Matuška
Velmi podarené, len by som dal preč tie biele pásy neviem prečo sa opičiť po nieakom VIPERovi dole tie prídavné svetlá pekne do jednej farby a môže íst do výroby
Napsal: pon črc 25, 2005 20:49
od axn
tady je taky jeden dvoudvéřovej
Napsal: pon črc 25, 2005 21:33
od JmJ
axn píše:tady je taky jeden dvoudvéřovej
co o dvere, ty mne neberou, ale to dmychadlo... Mad Max Strikes Back
Napsal: pon črc 25, 2005 21:38
od Števo
Bez urazky , ale toto je cista fotomontaz. Ked sa pozres tak na vodicovej strane neni B stlpik , ale na spolujazdcovej tam je
Napsal: pon črc 25, 2005 21:45
od axn
Števo píše:Bez urazky , ale toto je cista fotomontaz. Ked sa pozres tak na vodicovej strane neni B stlpik , ale na spolujazdcovej tam je
nj, máš pravdu
Napsal: pon črc 25, 2005 21:49
od SalWador
Při prvním pohledu na dveře mi to bylo jasný, napojení je totálně zprasený. Ovšem toho sloupku na druhý straně jsem si ale nevšiml.
Napsal: pon črc 25, 2005 21:55
od Števo
Ako ja som si vsimol dvere no reku no no. Potom som pozrel kolesa guma taka hnedasta a potom cierne akokeby tam bol plast a prednu kapotu. To by bol naozaj expert co by to tak napasoval a este ju vedel otvorit. A potom este , ked som pozeral dlhsie ahaaa ten stlpik a uz to bolo jasne.
Napsal: úte črc 26, 2005 21:03
od dmatej
Mě zase vrtalo hlavou, jak se mu takováhle guma mohla vejít do blatníku...
Napsal: stř črc 27, 2005 06:10
od Majo
hlavne tie disky - vyzera, ze maju minusove ET a ako hlboko vliezli - take disky by trcali von viac nez 5cm
Napsal: ned črc 31, 2005 19:28
od SalWador
Majo píše:hlavne tie disky - vyzera, ze maju minusove ET a ako hlboko vliezli - take disky by trcali von viac nez 5cm
Navic to predni je oproti zadnimu velky jak krava... taky nesedi barvy. Ale pro pobaveni tak akorat.
