Stránka 1 z 13
Poruchy - různý drobnosti v interiéru
Napsal: ned čer 22, 2008 14:48
od zelvotron
Řikal jsem si, že tu schází nějaký univerzálnější téma, aby když někde něco ulomíme v interiéru, nebo to upadne (a že se to nestává výjimečně), nemuseli kvůli každý kravině zakládat nový vlákno...
No a samozřejmě to nezakládám protože bych neměl co dělat, ale protože sem něco urval
Takže: chtěl jsem si hejbnout trošku s opěradlem (sklon) a nějak se mi ta růžice protočila a protáčí se dál, ale dozadu to celkem jde, ale stejně se to protáčí. Nahoru se teď musí otáčet růžicí a trochu tlačit opěradlo. Má s tim někdo nějakou zkušenost?
Ta růžice se asi jen nějak stáhne ne? žádný šroubky na ní nejsou...
Napsal: ned čer 22, 2008 14:57
od Jarda
Ano, růžice se jen stáhne, je nacvaknutá, ale jde to dost ztuha. Šroub je až pod ní. Pokud si dobře vzpomínám, je tam zbytečně tlustá filcová podložka, po výměně (slepení) popraskaných plastů pomůže nahrazení slabší podložkou, aby šly zuby růžice do záběru větší plochou a závada se neopakovala.
Napsal: úte čer 24, 2008 19:15
od plavec
Taky sem trochu přispěju svojí drobností v interieru. když skočim autem nečekaně do díry, nebo přejedu ostře kamen tak mi jakoby křupne někde buď v palubovce, co je kastlik spolujezdce anebo možná to jde od pravýho zrcátka.Je to takový křupnutí- prasknutí, jako když se zlomí plast.Ale to jen když prudce do něčeho vlítnu, třeba když vymetu kanál.Když jedu plynule a auto se různě houpe, třeba i do zatáčky, tak nic slyšet není.
Vám tam nikde u spolujezdce nic nepraská a nevrže?
Napsal: úte čer 24, 2008 20:29
od Raduz
V pravo nic, mě stále při určitých ot. něco drnčelo v levo, jako by ve sloupku, nakonec jsem zjistil že je to ta záslepka na díře pro spínač mlhovek. Celé jsem to vyřešil dnes kdy jse mi podařilo s jedním moc šikovným elektrikářem namontovat mlhovky, zátku vyhodit a místo ní je tam spínač a kontrolka. dokonce i svítí!
Napsal: stř čer 25, 2008 16:10
od zelvotron
Jarda: dík, bylo to přesně jak říkáš, strhnula se a praskla ta plastová růžice (poz. 6) co je pod tou vnější nacvaknutou, slepovat to asi nebudu je prasklá docela dost a navíc očekávám, že to bude korunová položka, takže zatím jsem si našteloval sklon jedenáctkou klíčem (a nechal jsem si ho v kapse dveří) a naplánuju si výlet na Koněvku
Plavec: a není to čistě náhodou tím, že by si měl čurbes v přihrádce
nechci tě podceňovat, já že se mi to stalo
Napsal: stř čer 25, 2008 18:34
od Majo
vidim, ze to rusi beru univerzalne. Ta 6ka z obrazku sa mi uz potentovala asi 3x na nive, bolo to tym ze sa ten sroub povoli(nech ho dotiehnem akokolvek silno) a ozubenie sa pretrhne.
Ja tomu davam dost zabrat, denne ide operadlo tak 10x dole a zase hore.
Teraz sa mi to podarilo vyriesit tak, ze som zohnal cele to kolecko zo starej samary. Tam to neni plastove ale z akehosi tvrdeho plexiskla. Kazdopadne to vyzera, ze to konecne vydrzi
Napsal: stř čer 25, 2008 20:44
od zelvotron
Tak to potvrzuju, šroubek byl povolenej, vytočil jsem ho pak snadno rukou. Ale zase jako mě to potěšilo, protože už sem se viděl jak měním sedadlo, protože je strhnutej mechanismus uvnitř, za tohle je musím pochválit, že odchází snadno měnitelnej díl
Napsal: čtv čer 26, 2008 19:42
od plavec
zelvotron píše:za tohle je musím pochválit, že odchází snadno měnitelnej díl
Vždyť lada je důmyslně vymyšlená skládačka stylu DoDo ( dodělěj doma), tak se nediv.
Napsal: čtv čer 26, 2008 19:49
od Laďuša
Majo píše:denne ide operadlo tak 10x dole a zase hore.
Furt vozíš ty sestřičky, jo?
Napsal: čtv čer 26, 2008 22:59
od Green
Když už jsme u těch drobností,jak napravit centrál?.Poslední dobou mi občas stávkuje.Třikrát otevřu normálně,potom otevřu jen u řidiče.Pak mu pomůžu a jde zase normál.Je to jen maličkost,ale i tak otravuje.Pomůže snad sundat tapecirunk a promazat?
Napsal: pát čer 27, 2008 05:58
od zelvotron
To promazání taky pomůže, jde to i nějak seřídit, už se tu o tom párkrát psalo, tak buď hledat, nebo počkat až dorazí někdo, kdo to dělal, mě centrál chodí bez problémů, takže nevím. Sice to taky čas od času neotevřelo všechno ale né moc často na to aby se začalo řešit
Napsal: ned čer 29, 2008 05:17
od plavec
zelvotron píše:To promazání taky pomůže, jde to i nějak seřídit, už se tu o tom párkrát psalo, tak buď hledat, nebo počkat až dorazí někdo, kdo to dělal, mě centrál chodí bez problémů, takže nevím. Sice to taky čas od času neotevřelo všechno ale né moc často na to aby se začalo řešit
MOje slova- centrál mi taky bezvadně chodí, takže jsem ho zatím neřešil a jen jsem ho preventivně namazal.
Mrkni do sekce poruchy jsou tam myslím i fotky od Tavriho, jestli si dobře pamatuju.
Napsal: pon čer 30, 2008 13:41
od radek mb
mě se přes centrál občas neodemknou dveře u spolujezdce,tak to zas zamknu a pak odemknu a je to v pohodě.Dokud to otvírá dveře u řidiče,tak to řešit nebudu.Každý neuvážený zásah by stav vozidla asi jen zhoršil,tak tomu nechávám volný průběh.Na mazlení mam krabici
Napsal: pon čer 30, 2008 14:46
od Jiri
centrály poletech pilné práce začínají blbnout to je fakt jediné o čem se lze dohadovat je u kterýho auta to začne dríve:-))
na vině bývá zatuhlá vazelína ce všech pohyblivých částech serva a zámku . Stačí vyčistit ( komplet a dikonale ú a zase mírně !!! namazat hory oleje a vazelíny se negativně uplatní v zimě. Méně znamená více čím víc je mastno tím víc se chytá prach atd...a pak se mazací efekt ztácí až přejde v zvýšené tření nečistotama, drobnýma kamínkama atd.......
Napsal: sob črc 05, 2008 09:07
od honzat
Jelikož poruchy jsou zamčeny, píšu sem. PP mě hlásí poruchu 0443 Ovládání ventilu absorbéru (nádoba s aktivním uhlím) chybná funkce. Nevíte oco by mohlo jít?. PP sice mám. ale ta diagnostika je mi stejně naprd, když nevím co to je. Navíc , když auto někde poskočí, tak to napíše kdejakou chybovo hlášku.
