Stránka 1 z 2
Uzamykatelné víčko nádrže FAB
Napsal: čtv kvě 29, 2008 22:15
od Teepee
Lze rozebrat uzamykatelné víčko nádrže FAB?
I v zamčeném stavu se části navzájem otáčejí velmi ztěžka, a tak mně napadlo ho zkusit rozebrat, skouknout, vyčistit, seskládat. Přijde mi to jednodušší než jet pro nové (shánět jiné).
Vložku už mám venku, jenže se mi ho nedaří rozloupnout.
Napsal: pát kvě 30, 2008 14:50
od stav
nevím jak rozebrat, ale pokusil bych se celé víčko naložit přes noc nebo prolít nějakým WDčem, nebo něčím podobným, zpravidle to pomůže
Napsal: sob kvě 31, 2008 09:41
od Miuvek
Já bych taky doporučoval přimáznout - mně se to osvědčilo. Mimochodem - nevím, jak je na tom u těchto víček "přesnost" závitu, ale jednopu se mi stalo, že jsem po dotažení rukou musel pro povolení použít hasák. Prostě to rukou nešlo a hovovo. Navíc má víčko nepříjemně ostré hrany a v odemčeném stavu zavazí klíček. No, už jsem časem vychytal tu správnou míru utažení.
Napsal: ned pro 26, 2010 14:14
od demarcoosk
Ahojte chcel by som sa opýtať či san da niekde taký zamok zohnat. ja som kúpil ladu 2105ku asi 2 roky dozadu. Mala otvor aj fabkovu kritku ale zamok nie neviem zistit ani len oznacenie.
Napsal: ned pro 26, 2010 17:07
od Jelen
demarcoosk, pasuje tam víčko ze škodovky, na žigulu ho mám a spokojenost.
I když teda raději bych to originál kovové, nějakej jantar mi ho rozlousk
Napsal: ned pro 26, 2010 18:54
od Míra151
mám na své nivce víčko kovové z Fiata 127
Napsal: ned pro 26, 2010 22:09
od Laďuša
Ze škodovky možná jak jaký, zkoušel jsem z ňáký stopětky a nepasovalo. Resp. teda nešly dovřít dvířka.
Napsal: pon pro 27, 2010 01:21
od MartasBrno
Pokud vím, tak se dělalo vzhledově stejné jako na škodovku, ale je jinak provedené a nejsou zaměnitelné. Jde to koupit i nové v obchodě. Jen už to asi není český výrobek.
Napsal: úte pro 28, 2010 10:34
od dvk
Kupoval jsem nové prý origo na Ladu, ale nešlo pořádně zašroubovat a nešly zavřít dvířka. Dal jsem těsnění ze starého a drobet víčku z jedné strany opiloval hranu a už vše funguje. Prostě klasické dodělej doma.
Napsal: úte pro 28, 2010 11:13
od Štěpán
dvk píše:Kupoval jsem nové prý origo na Ladu, ale nešlo pořádně zašroubovat a nešly zavřít dvířka. Dal jsem těsnění ze starého a drobet víčku z jedné strany opiloval hranu a už vše funguje. Prostě klasické dodělej doma.
Kdysi jsem měl podobnej problem. Na otcové ladě to šlo bez problému použít, ale na mé ladě ne. On měl malinko víc zastrčene hrdlo směrem do kufru, takže jemu to větší víčko nevadilo. Stačí, když si nádrž malinko vypodložíš ze strany od blatníku a naklopíš nádrž tak o 2cm směrem do kufru a bude to dobrý.
Napsal: úte pro 28, 2010 12:14
od Jelen
Štěpán, dvk má kombíka, tam to asi nepůjde.
Napsal: úte pro 28, 2010 12:38
od dvk
Jj : ) Musel bych použít ruský klíč.
Napsal: úte pro 28, 2010 14:18
od Štěpán
Jelen píše:Štěpán, dvk má kombíka, tam to asi nepůjde.
Aha, nějak mi to nedošlo.
Napsal: stř pro 29, 2010 13:16
od Teepee
No, jak to tehdy s mým drhnoucím víčkem dopadlo? Po několika týdnech naložení v benzínu se rozpadlo...
Napsal: stř pro 29, 2010 14:03
od Jelen
Dost dobrý, jsi si jistej, že to byl benzín?
U víčka na benzínovou nádrž bych možná čekal odolnost proti benzínu
