Stránka 1 z 2
Hmotnost zotrvaka
Napsal: pon kvě 12, 2008 17:27
od mtx
Kolko vazi seriovy zotrvacnik??? Vazil dakto???
Dik!
Napsal: úte kvě 13, 2008 06:23
od Pája
Setrvák sundanej z 1,7ky mi ukázal 6,35kg.
Napsal: úte kvě 13, 2008 06:59
od čmelák
a nechal si ho schudnut na?
Napsal: úte kvě 13, 2008 07:09
od mtx
čmelák píše:a nechal si ho schudnut na?
5800g......
Napsal: úte kvě 13, 2008 07:27
od čmelák
yop
aku tam mas vacku?
a ako vysoko ti idu piesty
a kolko si stahoval z hlavy
Napsal: úte kvě 13, 2008 08:25
od mtx
čmelák píše:yop
aku tam mas vacku?
Hlava aj blok -1 mm, piesty podju skoro zarovno asi 1,5 mm pod uroven bloku saomzrejme s klukou ako ma byt!!! a vacka seriova
Napsal: úte kvě 13, 2008 09:55
od Majo
Napsal: úte kvě 13, 2008 20:26
od Pája
Krásná práce po grafické stránce Majo. ¨
PS: Za svou váhu neručím. Je z Lidlu...
Napsal: úte kvě 13, 2008 21:27
od Maysner
tim se chci zeptat nemusi se setrvak vyvazovat nejak s klikou dohromady? nekde jsem to snad cetl nebo mi to nekdo rikal a proto se mi do toho zatim vubec nechtelo
Napsal: úte kvě 13, 2008 21:57
od Vašátor
Od výroby je setrvák "vyvážený" a je na něm značka pro montáž. Ovšem pokud chce dosáhnout opravdu hezkých podmínek pro životnost motoru, měla by se prvně vyvážit klika samostatně, setrvák samostatně, potom setrvák s klikou dohromady a nejlépe nakonec ještě dohromady s přítlačákem.
Napsal: stř kvě 14, 2008 06:35
od čmelák
potom aj s prevodovkou a kardanom
Napsal: stř kvě 14, 2008 07:29
od Roman
Cmelo, zabudol si este na kolesa
Napsal: stř kvě 14, 2008 17:53
od čmelák
ach ja somar veru ano , vlatne preto sa znaci na gumu ze LZ PZ
aby netrpela kluka
Napsal: ned kvě 18, 2008 17:07
od Ondra 07
To Majo: o kolik mm je ten setrvak stazeny? At vim o kolik to mam vzit...
Napsal: stř kvě 21, 2008 10:49
od Majo
nechal som sustruznikovi volnu ruku.... zpredu je dole tak 1,5-2mm, zozadu o nieco viac...
Pája píše:Krásná práce po grafické stránce Majo. ¨
viva la skicár
moje taky...
