Stránka 1 z 9
Váha vzduchu a další čidla motoru
Napsal: sob dub 05, 2008 10:12
od Erik
Tak včera se objasnilo, proč auto špatně drželo volnoběh (i chcípalo) se zapojenou vzduchovou váhou a špatně se rozjíždělo. Včera se u mě zastavil Čahoun a zkusili jsme přehodit vzduchové váhy. Zatímco moje auto drželo volnoběh bez problémů, jeho Lada začala na volnoběh zkomírat. Takže je to jasné, je to vzduchová váha.
Kde ji sehnat? Vašenkov ji má za asi 2 300,- Kč. Nemáte nějaký tip?
Jo a abych nezapoměl, Čahoun Vás pozdravuje. Má snad nějaké problémy s počítačem, takže se na net nedostane.
Napsal: sob dub 05, 2008 10:36
od tavri
Przepływomierz na Ladu 188,00 złotych - cca 1300 Kč. Prodejce je z Wroclawi, třeba já to tam mám daleko asi jako do Prahy.
http://allegro.pl/item339950168_przeply ... 8_112.html
Wyniki wyszukiwania przepływomierz lada 110:
http://allegro.pl/search.php?string=prz ... onal_rec=0
Polské allegro funguje i s českou registrací na aukru.
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA W CIAGU 2-4 GODZIN OD ZAMÓWIENIA !!!! -usługa świadczona od pon do pt KOSZT TYLKO 10zl!!!!!
...tak by asi nebyl problém dát si s prodejcem sraz na výpadovce k dálnici A4 na jihu města u Castoramy.
Napsal: sob dub 05, 2008 10:46
od Petr HC
Nevím který jsi ročník ,ale pokud umíš číst nejen písmena ,ale i "bukvy" zkus toto:
Napsal: sob dub 05, 2008 10:53
od Erik
Petře, jsem ročník 1971, tak z toho něco zkusím vyčíst.
Napsal: sob dub 05, 2008 19:24
od plavec
Erik píše:Jo a abych nezapoměl, Čahoun Vás pozdravuje
Že děkujeme a též ho pozdravujeme.Už jsem to málem pochopil tak že má problémy s palubním počítačem.To bych mu rozhodně nepřál.
Tak to mám možná taky trochu načatou váhu vzduchu, žere to různě, někdy málo jindy víc.A předevčírem jsem jel v koloně za traktorem, tak jsem jen tak vyřadil, že to nechám klapat na volnoběh, a najednou volnoběh nebyl zhaslo mi to na parkovačky a motor nejel.
Napsal: úte dub 08, 2008 15:55
od Erik
Sháněl jsem, nejlevnější má váhu vzduchu opravdu Vashenkov. Ale v jednom internetovém obchodě mi prodavač poradil, že by stačilo vyměnit pouze to čidlo (ne celou váhu včetně domečku), nabízel mi Pierburg za 2 150,- Kč, případně Bosch za 2 250,- Kč. Jinde na netu jsem četl, že u Octávií TDI odchází vzduchová váha Bosch, ale nechá se vyměnit za Pierburg a ta je prý na věky. Nevíte o tom něco? Docela bych to zkusil.
Erik
Napsal: úte dub 08, 2008 16:01
od plavec
Svítí Ti check engine?Když je to taková kontrolka na všechno...
Napsal: úte dub 08, 2008 16:04
od Erik
Nesvítí
Napsal: ned dub 13, 2008 20:42
od Jiri
no aj kupoval vahu vzduchu na konevce za cca 4500, pres Bosch mi ji znamy nabizel se vsema moznejma slevama za 7500:-)
nevim polskym kouskum bych moc neveril.. polske brzdove desticky , polske vyfuky , tlumice..to je proslula kvalita:-(
no a lada umi jezdit taky bez vahy vzduchu .. staic odpojit spotreba jde tak o pul litru nahoru ale na vykonu a startu to neni nijak znat:--)..snad jen pak emise
Napsal: ned čer 15, 2008 15:41
od rudo.
Ani mne nesvietila kontrolka motora, motor vôbec neišiel do vyšších otáčok a vynechával. Okrem iného som nakoniec odpojil vzduchovú hadicu od filtra, jednou rukou som ju prikrýval a druhou pridával plyn (motor išiel do otáčok bez chyby) a vtedy som zistil, že je niečo s prívodom vzduchu. Aj počítač mi ukazoval max. 60% vzduchu-momentálne údaje motora. Váhu vzduchu som premyl v liehu a je to OK. No aj tak si myslím, že môj motor ešte neide ako má. Zrýchlenie z 0 na 100 mám 15,5, čo je málo a bez počítača sa to dá preveriť tak, (samozrejme aj inak) že na jednotke na suchej ceste má 16 V akoby snahu stále hrabať a niečo podobné sčasti prebieha aj na dvojke. Toto som odskúšal pri odpojenej váhe vzduchu a vtedy som dosiahol zrýchlenie 13,5 sek. Takže chystám sa premyť váhu vzduchu ešte raz. (vyplachoval som ju v pohári z denaturovaným liehom s nejakými prestávkami 3 krát po 5 minút.)
Napsal: ned čer 15, 2008 17:36
od zelvotron
No to hrabání ale dost silně závisí na pneumatikách, např. Kamy určitě, ale na zimácích se tomu moc nechce
Možná by se to mohlo hodit:
Váha vzduchu je typ
BOSCH 0280218004 a kromě Samar a Niv je ještě ve Fiatu Marea 2,4 JTD 130 a Fiatu Multipla 1,9 JTD 105.
A ekvivalenty např.:
Magneti Marelli 213719618010 / AMM19618
nebo
MEAT DORIA 86038
Napsal: ned čer 15, 2008 18:59
od rudo.
Urobil som to na letných Matadorkách vyrobených v RU., 175/165, 14 palcových. Viem presne kam mieriš s tými pneumatikami, takže dúfam, že tie matadorky nie sú až také tvrdé. Po daždi, by to malo hrabať aj na jednotke a na dvojke v jednom kuse ku výkonu a váhe, ale na mojej Lade som to ešte neskúšal.
Napsal: stř říj 08, 2008 11:20
od plavec
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml? tak tady se taky nechá sehnat váha vzduchu Bosh sice za 3.850kč, ale mají jí tam. JInak u našeho autodílaře ve městě je za 2795kč a je do druhýho dne pod střechou.
Nejde mi sem hodit přímej odkaz na ten díl, tak si musíte nahoře najít auto.Vybrat značku a typ.(v našem případě LADA 111) a pak v levým sloupci Elektro+termostat--- Směs a palivo--- a je tam v nabídce váha i lambada
Napsal: čtv říj 09, 2008 07:47
od Patrac
plavec píše:http://katalog.mjauto.cz/index.phtml? tak tady se taky nechá sehnat váha vzduchu Bosh sice za 3.850kč, ale mají jí tam. JInak u našeho autodílaře ve městě je za 2795kč a je do druhýho dne pod střechou.
Zavolejte na 733640109 p. Vašenkov mladší má jednu na skladě a je k mání za 2319kč..
Napsal: čtv říj 09, 2008 10:57
od Petr HC
majo. píše: Mal som problem, ze po zohriati motor neudrzal volnobeh. Check engine nesvietil, len auto zdochynalo pri kazdom vyradeni, Po premyti VV su problemy prec. Takze diky Petr HC za navod .
For Majo - poněvadž se problémy s váhou vzduchu zde stále opakují , zajímalo by mne (a jistě i ostatní zde na fóru), jestli to promytí VV alkoholem odstranilo TRVALE Tvůj problém . Pokud ano , pak doporučuji všem než koupí za nemalý „obolus“novou VV přečíst si :
Obsah fóra LADAklub – Forum » Nová řada (2110 - 2112) » Hnací soustava » Motor sotva naskočí,tak zdechne (i zde příspěvek z 05.04 - 11:46)
a VV promýt podle volného (a možná trochu nepřesného) překladu návodu z Chiptuner.ru .
For Rudo - denaturovaný líh asi nebude to "pravé ořechové" , poněvadž denaturační přísady mohou obsahovat chemikálie ,které návod v Chiptuner.ru nedoporučuje . Podle mého názoru bude asi nejlepší izopropylalkohol používaný k čištění snímacích hlav mechanik v PC.
A tímto bych rád poprosil i Radka MB o upřesnění překladu . Pokud Ti Radku nedošel můj mail s originálem i mým neumělým překladem , napiš a já to pošlu znovu .
P.S. pro „upratavače“ fóra : Toto téma se prakticky prolíná s výše uvedeným a tak bych navrhoval jejich sloučení a odstranění mého příspěvku z 06.09.2008 – 08:29 a Pístyho z 06.09.2008 –10:24 .
