Stránka 1 z 1
Original bezkontaktny rozdelovac 2107
Napsal: stř bře 12, 2008 17:43
od spider-wifi
Napsal: stř bře 12, 2008 17:49
Potrebjes k tomu komutator (el. zapalovanie) zo samary a ind. cievku zo samary.Ja uz na tento rozdelovac cakam vyse mesiaca.mal mi to doniest chlapik z UA a nic. Kolko stal?
Napsal: stř bře 12, 2008 17:53
od spider-wifi
stal ma s postovnym 2138sk kupoval som to z ciech...takze zo samary a preco aj cievku musim menit?
Napsal: stř bře 12, 2008 17:56
Pretoze cievka zo samary ma mensi odpor vinutia a inak by to asi nefachalo. Ja to mam objednane na UA za 450SK, len neviem, kedy sa to ku mne dostane
Napsal: stř bře 12, 2008 18:01
od spider-wifi
no to je dobra cena ale kedy to budes mat..mne to prislo za tyzden sice trochen predrazene..takze aj cievku a som videl niekde ze s favoritu cievku tam davaju ze ma vysiu indukcnost
Napsal: stř bře 12, 2008 18:02
Ale neviem, ci by ti potom neodisiel komutator.
Napsal: stř bře 12, 2008 19:43
od Dusan
TAj tam to co ma byt ked origo komutator tak aj inducku... z principu by mala vyhoviet aj z fava...
naprilklad tu:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=4192&start=0
...no niektore veci su tam na filtraciu napajania a niektore len tak pre spestrenie vid LED. Ono je dobre vediet ze ked ti nesvieti ledka tak je asi vadna poistka D3, pripadne skrat na rozdelovaci D1.... alebo ci idu impulzy z rozdelovaca D2 .... taka diagnostika keby niečo aby netrebalo s meracim behat okolo auta
V scheme je nejaka ta chyba napr C2,C4 elektrolity + hore, C5 moze ale nemusi byt,
R3 urcite to nieje 10R skor 33R alebo 47R. MUsim pozriet som na to nesahal ani nepametam...
vyvody suciastok letovat na plocho.
Napsal: stř bře 12, 2008 22:50
od spider-wifi
Dusan píše:TAj tam to co ma byt ked origo komutator tak aj inducku... z principu by mala vyhoviet aj z fava...
naprilklad tu:
no takze ta schema zapojenia bude fachat len treba vymenit tu cievku?....to si teda spravim doma ako kupovat ten komutator za cca 800sk, ked je to len par suciastok
Napsal: čtv bře 13, 2008 21:52
od Dusan
Ked kupis komutator zo samary mal by to ist s cievkou aj s faforita.
NA zapalku vid odkaz hore sa MUSI pouzit cievka origo LADA
proste obycajna cievka co je na kontaktove zapalovcanie..
Napsal: pát bře 14, 2008 00:29
od spider-wifi
Dusan píše:Ked kupis komutator zo samary mal by to ist s cievkou aj s faforita.
a ma tu niekto schemu zapojenia toho komutatora?..cievku skor kupim ako ten komutator
Napsal: pát bře 14, 2008 07:27
Ktory komutator myslis?Ten zo samary?
Napsal: pát bře 14, 2008 18:46
od spider-wifi
Cory píše:Ktory komutator myslis?Ten zo samary?
jj presne ten...ale ako som zistil tak aj ta povodna cievka musi fachat staci len tu elektroniku spravit a aby bol maly ubytok napatia na spinacom tranzistore
Napsal: pát bře 14, 2008 18:51
Napsal: pát bře 14, 2008 19:47
od spider-wifi
hehe no diky...ale ja som mal na mysli vnutorne zapojenie komutatora aby som si ho mohol vyrobit
Napsal: pát bře 14, 2008 20:01
Aha
tak to nemam
