Stránka 1 z 2
Kontrolka ruční brzdy
Napsal: stř bře 05, 2008 16:15
od texas1
K upozornění zatažené ruční brzdy slouží blikající kontrolka,z přeršovače který způsobuje blikání se mi utrhl jeden ze třech drátů a nevím kam patří,nyní kontrolka svítí stále,nebo schema 2101,díky moc všem co pomohou,Texas.ICQ 333-643-494,Skype -stojno1, sdrumev@mkinet.cz,ještě jednou díky.
Napsal: stř bře 05, 2008 17:35
od Laďuša
Záleží jak svítí furt.... Pokud i při odbrždění ručky, může to bejt nízkou hladinou brzdový kapaliny v nádržce.
Jestliže tě ale upad jeden drát, tak asi máš na mysli svícení místo blikání při zataženej ručce. Tak na přerušovači jsou kontakty +, -, L. Na + je připojena kontrolka (a taky snímač stavu brzdovky), na - napětí od spínačky a na L spínač zatažení ručky.
Dle Tůmy ;)
[ Komentář přidal: Luděk Musil: st březen 05, 2008 19:04 ]
Právě skenuju ony inkriminové stránky a "hážu je po drátku" Texasovi . L.
Napsal: pát led 02, 2009 14:07
od ger007
hmm ja mam zas iny problem ... mne ta kontrolka o tom ze mam zatiahnutu rucku nesvieti ani neblika ani nerobi nic... dovod ... neni zapojena ... ale preoc ?? mno odpoviem si na tuto basnicku otazku sam z prerusovaca rucky vedu volajake kable k rucnej brzde kde mi zpod tapaciru couha akurat jeden drat ... nemalo by tam byt volajake zariadenie ???? nieco co by indikovalo ze rucka je zatiahnuta ?? podla mna ten prerusovac nevytusi ze rucka je zatiahnuta taky vyspeli sdruzi z CCCP urcite neboli ...
Napsal: pát led 02, 2009 14:38
od Puhi
má tam byť spínač
Napsal: pát led 02, 2009 14:40
od Vašátor
Ano, u ruční brzdy je klasický "dveřní" spínač, který po zabrždění ruční brzdy sepne na kostru. Kontrola je jednoduchá - pokud drát u ruční brzdy ukostříš, měla by se rozsvítit (blikat) kontrolka na přístrojové desce.
Napsal: pát led 02, 2009 14:42
od ger007
hmm a to si v obchode vypitam normalne dverni spinac ???? ale tam musi byt volajake lanko alebo nefim si to neako inac vysvetlit nemate to niekdo nafotene ?
Napsal: pát led 02, 2009 14:44
od Puhi
Boože :lol: :lol: dobre, zbehnem ti to odfotiť, vydrž :wink: :lol:
Napsal: pát led 02, 2009 14:48
od Vašátor
Šmankote ... dveře taky nemají lanko :D . Prostě když je ručka dole, tlačí na spínač a ten je rozepnutý. Však nebuď líný, dojdi k autu a podívej se k ručce ... pokud tam spínač nemáš, bude tam pro něj díra v držáčku (pokud tam teda máš alespoň držáček) a na ručce je v tom místě dosedací plocha.
Napsal: pát led 02, 2009 14:51
od ger007
mno k autu to mam momentalne tak 140 km :D:D ... ale nic pri tej rucke nemam ... ano ano po zamysleni som pochopil princip mne to vzdy chvilku trva cize tam je len taky ten cudlicek jak vo dverach ked zamacknuty tak nic a ked je rucky vytiahnuta tak to blika aaaaaachaaaaaaaaa :D ... a da sa ten cudel kupit normalne ?
Napsal: pát led 02, 2009 14:53
od Vašátor
Je to klasický dveřní spínač ... lze použít třeba ze škodovky či jiného vraku. Pod ruční brzdou by měl být plechový držáček spínače. Pokud ho nemáš, lze jednodušše vyrobit z kusu ohnutého plechu.
Napsal: pát led 02, 2009 14:54
od ger007
do teho spinaca by mal ist len jeden drat ak ma pamet neklame ???
Napsal: pát led 02, 2009 15:00
od Puhi
Vašátor píše:Je to klasický dveřní spínač
Noo, neviem neviem, spínač na dverách je ten taký plastový papľuh a na obidvoch autách mám tento kovový :roll: Ako princíp je ten istý, ale ten plastový má silnú pružinku - aby sa mu to samo od seba neodťahovalo ručnú a nepúšťal sa sám :roll: :P
Napsal: pát led 02, 2009 15:04
od ger007
mno uz si to viem aj predstavit ... dik chalani :)
hehe a ked sme pri tych kontrolkach ani kontrolka sitica mi nesvieti ani neblika a to z dvovdu ze na povodnej 12kovej palubovke nebolo take svetielko... a to ani nefim ako taka vec funguje
Napsal: pát led 02, 2009 15:10
od Puhi
No, na 100% to neviem isto, ale sa mi zdá že je tam taký istý snímač a funguje to na takom istom princípe :scratch: :lol:
Napsal: pát led 02, 2009 15:11
od Malda
ger007 píše:mno uz si to viem aj predstavit ... dik chalani :)
Uplne stejnej spinac je pod packou sytice, ktera ma bakelit s vystupkem prave na spinani tohohle spinace.
