Stránka 1 z 1
Pozinkované blatníky
Napsal: pon úno 04, 2008 22:48
od Ivo
Měl bych dotaz ohledně výměny blatníků. Mám nové, žárově zikované blatníky a potřeboval bych je navařit na auto. Zajímá mě, čím je to nejlepší vařit, nebo jak je upravit, aby s tím vařením nebyl problém. Ptám se proto, že už mi pár lidí říkalo, že problém bude. Tak jestli má někdo nějaké zkušenosti, tak si to rád přečtu.
Napsal: pon úno 04, 2008 22:57
od Drobek81
Problém s tím nebude. Stačí blatníky na pár místech navrtat a přes navrtané díry(pr. 8) přivařit COčkem...To že je tam zinek ničemu nevadí, po navrtání je tam čistý kov a při prohřátí se kdyžtak trocha "opálí". Před vařením blatníky zevnitř ošetři, nejlépe pryskyřicí(takové pórovité, přelakovatelné) i v místech svarů(po přivaření taktéž dojde k místnímu vypálení, ale v "mezerách" je to krásně ošetřeno i proti vzdušné vlhkosti-lepší než voskem). Body dej v rozmezí 8cm na rovných dlouhých úsecích a 5cm v záhybech, vepředu a dole. K podčelu to přivař zepředu přes spáru(zezadu je místo akorát na upínky, pak je i pěkná spára). Čoveče někde sem měl i fotky a zaboha je nemožu najít. Příští víkend mne to ale čeká znova tak kdyby něco, možu odfotit...
Napsal: pon úno 04, 2008 23:03
od Ivo
Jako, co se týče výměny blatníků, s tím problém nemám, ale právě mě známý strašil, že mi ten zinek bude dělat bordel a prskat na všechny stany atd. Proto se ptám. Díky za odpověď.
Napsal: pon úno 04, 2008 23:13
od Maysner
skoda ze tu neco o tomhle nebylo pred rokem :( ted uz to sundavat nebudu :roll:
Napsal: pon úno 04, 2008 23:58
od Nemo
Ono to přes zinek prská, to jo, ale dá se to. Drobkovou metodou to nebýt problém.
Napsal: úte úno 05, 2008 00:15
od Drobek81
Nemo píše:Ono to přes zinek prská, to jo, ale dá se to
Prskat to bude jen vepředu jak je spára...ale to není problém před vařením na daných místech "obrousit" a je po prskání. Koukám, že za osmičkou nemůžu psát závorku, bo to pak hodí smajlíka. Takže průměr děr je třebas 8mm(ale Ivo, zkontroluj, zda 8mm nebude ve zúžené přední horní části moc, ten plech ke kterýmu se to vaří totiž málokdy sedí jak má a musí se upínkou "přizvednout" a pak se zmenší jeho plocha k přivaření). Body bych doporučoval odvrtat a pak ukroutit a výstupky přebrousit. Když sem viděl jak někdo seká blatníky i nahoře a kroutí se ten plech se slovy "šak se to vyrovná" mne děsí. Přitom odvrtání je rychlejší a šetrnější ke karoserii...
Napsal: úte úno 05, 2008 00:17
od Drobek81
Maysner píše:skoda ze tu neco o tomhle nebylo pred rokem :( ted uz to sundavat nebudu :roll:
ale bylo, probíralo se to tady... 8)
Napsal: úte úno 05, 2008 00:18
od Maysner
Drobek81 píše:
v tu dobu nejak ne a ja to nijak nehledal. kdyz bych to vedel vsechno, mel bych to aspon zevnitr natreny pred navarenim :(
Napsal: úte úno 05, 2008 00:19
od Drobek81
Maysner píše:kdyz bych to vedel vsechno ja aspon zevnitr natreny pred navarenim :(
to je škoda teda...to natření je dobrá věc, šak teď budu zas měnit blatníky(asi po dvou měsících provozu) tak můžu porovnat...
Napsal: úte úno 05, 2008 00:21
od Maysner
Drobek81 píše:
aspon ze sem hned nasadil plastaky a nejhorsi bordel co to zazilo byl v jedovnicich. po srazu okamzite vse umyto :roll:
Napsal: úte úno 05, 2008 00:26
od Drobek81
Maysner píše:aspon ze sem hned nasadil plastaky a nejhorsi bordel co to zazilo byl v jedovnicich. po srazu okamzite vse umyto :roll:
šak žádnej stres, ty dva roky Ti to vydrží...
Napsal: čtv úno 07, 2008 12:55
od Spiner.M
jo já sháním blatníky na lada 2105 jestli nekdo o necem vite tak mi dejte pls vedet treba na icq 362-736-519 nebo na mejl Spiner.M@seznam.cz a pak se pustim do vymeny podle vašich návodů díky moc :)
Napsal: čtv úno 07, 2008 19:55
od Majo
ja mam uz po generalke skoro 5 rokov a nikde nic podvozok krasny :P
proste moc stresujete s tym zinkom :mrgreen:
Napsal: pát úno 08, 2008 17:42
od čmelák
trba to vediet osetrit :twisted:
