Stránka 1 z 1
Jak ztišit interiér Nivy
Napsal: čtv led 31, 2008 09:42
od Zdenda.G
Ahoj.
Koupil jsem nivu po generální opravě, ale má to jeden háček. Chybí veškeré hlukové a tepelné izolace interiéru, auto je uvnitř pouze kovové. Četl jsem zkušenosti a diskuzi, ale pár věcí mi není pořád jasných. Na super hlukovou izolaci nemám dostatek financí a spokojit se levným neúčinným systémem se mi také nechce. Zatím si představuji polepit kapotu motoru a dělící příčku z motorového prostoru buď miralonem, anebo černou gumou, přesné označení mi vypadlo, ale vím že oproti miralonu (90) odolává do 105 stupňů. Otázkou zůstává jak tlustý materiál zvolit a zda použít s al folií či nikoliv. Do interiéru bych použil opět samolepící miralon a na něj nějaký koberec. Na podlahu bych nic nelepil kvůli zatékání, ale pomocí několika šroubů bych připevnil miralon a na něj opět koberec a navrch gumu. Celý podlahový systém se během několika minut dá vyjmout a vysušit. Myslíte si že je miralon na podobnou aplikaci vhodný. Jaký typ koberce použít na stěny auta v "kufru" a na dveře.Ještě bych doplnil, že zadek nivy je plechový bez oken.
Díky všem nadšencům za odpovědi.
Napsal: čtv led 31, 2008 09:56
od Luděk Ondrůch
Co se týče odhlučnění motorového prostoru, zkus se mrknout na toto:
http://www.mikra.cz/od-sady.php
položka úplně dole.
Napsal: čtv led 31, 2008 10:10
od Zdenda.G
Na skleněnou vatu jsem slyšel, že chytá vodu a pod ní to rezne. A toho se docela bojím.
Napsal: čtv led 31, 2008 10:33
od Nulašestka
Ten odhlučňovací materiál od Mikry jsem měl na autě a na podlahu to nedoporučuji, protože jak to jednou zmokne tak už to neuschne. Nicméně se celkem osvědčil na mezistěnu motorového prostoru, v budoucnu plánuji jeho aplikaci na kapotu.
Napsal: čtv led 31, 2008 11:21
od Majo
pokial sa s tym autom brodi, tak jedine vhodne su sfaltove platy. Ak sa nebrodi tak sa predavaju take specialne zatlmenia, z jednej strany je asfaltovy plat s nalepenym igelitom a z druhej strany taka chlpata somarina. Na cele auto to vyjde asi 3000Kc, akurat ani za svet nemozem najst link na stranky kde som to objednaval
Napsal: čtv led 31, 2008 18:40
od Zdenda.G
Brodí se a jezdí se v terénu po lese, takže se tam voda dostane. Motorový prostor je mokrý i při jízdě v silnějším dešti a v interiéru se pohybujeme v zablácených holínách ze kterých stéká nemalé množství vody
Objevil jsem ještě tento materiál.
http://www.gumex.cz/cz/protihlukove_des ... -DESKY/9/0
Napsal: sob úno 02, 2008 14:19
od Zdenda.G
A co kdybych na spodek použil asfaltopvý nátěr tlumex, body nebo něco takového a na to přilepil ještě asfaltový pás tlustý cca 4 mm. Podle mě by to hluk mělo ještě víc utlumit.
Napsal: sob úno 02, 2008 20:15
od Nemo
To jsme zase u toho namočení, a jak to sušit. Je to prostě molitan.
Oproti tomu MIRELON má uzavřené buňky, takže nenasákne.
Napsal: sob úno 02, 2008 21:16
od Zdenda.G
Napohled to je hustější hmota než miralon, já se v plastech vůbec nevyznám. Něco je polyetylén, něco polypropylen, atd. a navenek to klidně vypadá jako stejná hmota
Napsal: ned úno 03, 2008 00:32
od Nemo
Zdenda.G píše:Napohled to je hustější hmota než miralon
Hustější, jako že menší buňky? To jo, a zvuková absorpce určitě dobrá, ale jde o vhodnost použití.
Pěnový polyuretan-pružný = molitan - otevřené buňky => snadná nasákavost.
Pěnový polyetylen = mirelon - uzavřené buňky => nenasákavý.
Takže na přepážku motoru a na haupnu asi nejlíp tu skelnou tkaninu od Mikry, do interiéru kde se nenamočí, tak ten molitan s bosáží, a na podlahu asi nejlíp tu IPU, nebo Sklobit....
Napsal: ned úno 03, 2008 08:08
od Zdenda.G
Nemo.
Pěnový polypropylen se použít nedá ?
Napsal: ned úno 03, 2008 09:55
od fakír
Hmmm a jak ty mirelony a jemu podobný záležitosti krásně hořej to je fofr !
A věřte, že vím o čem mluvím.
Kromě tý skelný tkaniny.
Napsal: pon úno 18, 2008 17:57
od Zdenda.G
A teď mi chybí už jen podlaha. Jaký mám použít asfalt ? Znám jenom ten na střechy a silnice, ale do auta to bude asi z jiného soudku.
Re: Jak ztišit interiér Nivy
Napsal: úte úno 04, 2014 06:12
od Beny1
Ahoj. Od zadných dverí vychádza za jazdy prerušované pískanie, neviete čo to môže byť a ako to ide odstraniť? Dosť ma to znervozňuje. Dík za odpoved.
Napsal: úte úno 04, 2014 07:39
od Raduz
Máznout panty + zámek, jestli spíše meluzína tak těsnění.
Taky plasty vzájemným třením mohou vylučovat nepěkné zvuky.
Více mně nenapadá.
