Stránka 1 z 1
problém s autorádiem u LADY 2101
Napsal: úte led 15, 2008 17:17
od Blazzen
Mám problém a autorádiem zapojil sem ho na elektricky zapalovač červený a černý drát sice jede ale jak ho zesílím tak zhasne a zase se sám rozjede a když přidám basy tak stačí trochu zesílit a taky zhasne a když rožnu světla tak zhasne a nejde zapnout až se zase vypmou světla, vypadá to jako by tam šlo málo proudu! Nevítě někdo co stím dělat? díky za odpovědi
Napsal: úte led 15, 2008 17:36
od Vašátor
Co s tím? Zapojit pořádně napájení, nejlépe přes pojistku přímo od baterky. Pokud se ti nechcou tahat dráty, alespoň pořádně očisti kostru zapalovače ...
Napsal: úte led 15, 2008 17:51
od Blazzen
já sem zapalovač odpojil a zapojil sem to přes ty dráty co vedli do zapalovače! A kdybych to chtěl vést od baterky tak jak to mám zapojit? Víš radši se zeptám abych to pak nezapojil špatně! Dík za pomoc
Napsal: úte led 15, 2008 17:58
od Maysner
plus na plus pres pojistku, minus na minus. oboji od baterky
od Vašátor
Ehm, mě tak napadá, zapalovač u 2101 má kostřící drát? Mně se zdá, že ne, ale být tam může. V tom případě pořádně skontroluj očištění kostry - drát povede někam na karoserii, kde bude přišroubován šroubkem.
Napojení od baterky je jednoduché - plus na plus / mínus na mínus
čili: kousek drátu na plus pól / pojistkové pouzdro s pojistkou / zbytek drátu k plusaku autoradia. Kostřící drát radia na minusový pol baterky.
Napsal: úte led 15, 2008 18:10
od Blazzen
jo už sem to pochopil!
Zítra to hned zkusím, díky za pomoc
Napsal: úte led 15, 2008 18:13
od Luděk Ondrůch
Hlavně použij káble patřičného průřezu, aspoň 2,5 mm2
