Stránka 1 z 1
neháže jiskru
Napsal: pon lis 26, 2007 09:59
od Fulop
ahoj všichni potřebuju poradit mam 21043 neháže mi jiskru je tam bezkontaktní rozdělovač.Indučka je dobrá kable taky a vysoko napěťové trafo nové,haluv snímač také nevím si s tím rady poraďte. dik za odpověď
[ Komentář přidal: Vašátor: pá prosinec 14, 2007 14:26 ]
Přesunuto ze sekce "Hranatá řada"
Napsal: pon lis 26, 2007 16:04
od Saša
Fulop píše:Indučka je dobrá kable taky a vysoko napěťové trafo nové,haluv snímač také nevím si s tím rady poraďte. dik za odpověď
Není toho tam nějak moc? co tam dělá vysokonapěţové trafo když je tam indukčka! nebo naopak.
Překontroluj kostru na elektronickém bloku zapalování + přítomnost napájecího napětí cca 12V . Skus odpojit otáčkoměr při jeho poruše (skrat) to neháže jiskru!
Napsal: čtv pro 06, 2007 19:09
od Fulop
Moc tam toho je to máš pravdu
prosimtě kde mám odpojit ten otáčkoměr sem asi slepej když to nevidím. Nejvíc mi vrtá hlavou že to občas chytne a občas ne,třikrát nastartuju a normálně a po čtvrté to už zas neháže jiskru
Napsal: stř pro 12, 2007 08:06
od Patrac
Fulop píše:Moc tam toho je to máš pravdu
někde je studeňák asi kostra. stačí aby se to ohřálo roztáhne se to a už to nebude dávat. prošel bych všechny kabely spojené se zapalováním povoli a očistil matice a utáhl zpět.
