dvojitý stabilizátor
MZ
Příspěvek od MZ »
někde jsem našel návod na dvojitý stabilizátor. Po prohlédnutí jsem tjistil, že to je celkem snadná úprava. Má význam ji dělat na sériové 05ce? Jak se změní jízdní vlatnosti? Auto by se nemělo snad tak naklánět.
Také jsem četl, že zkorodovaná karoserie se bude kroutit (tak moc ji obrezlou nemám). Nebo je třeba to prostě zkusit a basta? (asi až po výměně tlumičů :-) a per:wink: )
Snad už vás neotravuju s mými přitroublými dotazy. :oops: :!: :oops:
Hertzberger
Příspěvek od Hertzberger »
Přečti si příspěvek podvozok opat, hned pod tvojí zprávou. Možná najdeš odpovědi. Jinak karoserie se kroutí ať je zrezlá nebo ne.
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Nevim, kamos tam mel dvojak a zmena celkem neznatelna, ale driv odeslo ulozeni a¨na tom originalnim..takze ja rikam: NE :wink:
exLada2105_exLada 2107;
exBMW E 30 318is_ exE30 324d
BMW E 30 325iAT_E 30 316iT
Příspěvek od Drobek81 »
Jezdis s tim snad zavody? Myslim si ze pokud mas dobre tlumice tak se auto zas az tak nenaklani.S 05kou sem problemy v zatackach nemel, byl sem zvyklej je docela rfezat.Zadek byl trochu tvrdci, to ale bylo asi origo nebo tam dal nekdo jiny pruziny.Pomali si uz zvykam i u kombika, ale porad to neni ono.Kombik se prece jen naklani takze do zatacek radeji pomali.Pri ostrejsim prujezdu piskaji gumy jak o zivot, ale auto sedi jak pribity...Samozrejme mam vsechny novy tlumice, je to znat...Takze radeji nez ten dvojtej stabik tak novy tlumice...
Madafaka
Příspěvek od Madafaka »
co je boha ja to mam a kym su dobre gumy tak to perfektne stabilizuje predok v naklanani.k tomu ked sa prida zadny stabilak a tvrde tlmce tak mnam!!!!
pozri fotky na http://kristoficko.host.sk v sekcii GO naprav
Keine Angst!
Honza
Příspěvek od Honza »
Je to pohodová úprava a stabilita se o trochu zvedne. Mám to na autě je to fajn :D
Honza
Nekdo po mne tan predni stabik chtel, jestli ma ten nekdo jeste zajem at se ozve.Vozil sem ho v aute a ted nevim co s nim...
Matej
Příspěvek od Matej »
nemate nejaka fotky kde je to vidieť?
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
MZ píše:Má význam ji dělat na sériové 05ce? Jak se změní jízdní vlatnosti? Auto by se nemělo snad tak naklánět.
Zkus a uvidis, z vyse uvedene fotky garantuju ze nebudes litovat. Ale priprav se na zvetseni pretacivosti... Na druhou stranu lip drzi v driftu...vyzkouseno! Ale to oceni jenom drivefanatics :supz:
to je dost divne, kedze by to malo ist montazou predneho stabika viac k nedotacavosti. Holt logika je jedna vecm subjektivne pocity druha a realita mozno aj uplne nieco ine 8)
Ondra 07
Je to zahada, ale funguje to a to je hlavni!!!
gogo
Příspěvek od gogo »
Majo píše:to je dost divne, kedze by to malo ist montazou predneho stabika viac k nedotacavosti. Holt logika je jedna vecm subjektivne pocity druha a realita mozno aj uplne nieco ine 8)
:) ziadna logika a podobne amorfne a imaginarne vedy........ fyzika chlapi, to je ta veda ktora prave o tomto pojednava
čmelák
Příspěvek od čmelák »
no ja som to hodil na auto tiez
skoro bez problemov robil som to cele sam ale co som bol prekvapeny bolo ze som musel reraz do kasne karbinou nakolko mi tam horna tyc nevosla
su tam take dva drziaky ako je na raznik kusok od toho su tie dva sroby tak tam sa mi to nevoslo tak som to musel vyrezat!
matej to budes asi musetr urobit aj ty nakolko mas tiez 03 ako aj ja
pocit z jazdy hmm nejaky extra rozdiel som nezbadal akurat mam pocit ze to skor hodim do boku ale to len tak +/- trosku citit takze neviem ci ma zmysel sa s tym kakat ale uz to mam a neriesim
uchyty som vyrabal sam nakolko som nezohnal tie origo
teraz riesim zadny stabik a rozpery potom to uz bude snad citi
inak k tomu naklananiu
ja som dal ten stabilak hlaven kvoli tomu ze mam kurva tvrde pruziny a kurva tvrde tlmice tak som chcel mat aj kurvy tvrdy satbilak ale teraz mam pocit ze sa mi pod ritou kruti kasna neviem...
čmelák píše:matej to budes asi musetr urobit aj ty nakolko mas tiez 03 ako aj ja
to musíš kousek udělat na každem autě.. (já to naříz a pak zaklepal.. )
