Page 1 of 2
Pripojenie subwoofera na autorádio
Posted: Sat Oct 06, 2007 13:45
by miso2087
Ako mám pripojiť subwoofer na autorádio??? Mne z neho ide vzadu len jeden žltý kábel, ktorý má byť výstup na subwoofer. Ale ako ho mám pripojiť k zosíku, do ktorého idú 2 kanále? Jak to tu máte zapojené vy? Vopred dikes za rady.
Posted: Sat Oct 06, 2007 13:53
by Marek89
Aké máš autorádio a neuškodila by fotka zo zadu.
Posted: Sat Oct 06, 2007 14:00
by miso2087
Radio mám toto -
http://www.sencor.sk/elektronika-do-aut ... 654MR.aspx
Foto zatiaľ nemám, ale keď bude tak dám sem.
Posted: Sat Oct 06, 2007 14:03
by Marek89
Ukáž mi subák čo ide na 2 kanály. Pokiaľ sa nemýlim tak subák ide na jeden kanál. Skus to jednoducho, ten žltý drôt pripoj na jeden kanál zosika a ten daj na subak. Keď to baví a nehreje sa extrémne zosik, tak je to ok.
Posted: Sat Oct 06, 2007 14:06
by miso2087
Ide na dva kanály. Je to dvojcievkový reprák. Mohol by hrať aj na jeden kanál, ale zosik čo mám, hrá iba ak do neho ide signál z oboch kanálov.
Posted: Sat Oct 06, 2007 14:14
by Marek89
Napadá ma iba jedná vec, ale neviem či by to fungovalo. Skúsiť ten výstup napojiť na obe vstupy zosika. Ale to asi nevydrží zosik.
Posted: Sat Oct 06, 2007 18:39
by Maysner
nevidim duvod proc by to zesik nemel vydrzet. podle me by melo stacit ten vystup na subwoofer zapojit na oba vstupy zesaku a z jeho vystupu to napojit na subwoofer. dulezity je aby mel zesilovac vystupni impedanci stejnou jako subwoofer(4ohm, 8ohm,...)
Posted: Sat Oct 06, 2007 18:49
by Roman
Ak je zlty kabel solo, zmeraj na nom napatie, ci to nie je iba ovladaci kabel (sluziaci na zapnutie zosika) . Ak je to cinchovy kabel tak na napajanie dvojstupoveho subwoofra treba pouzit rozdvojku.
Posted: Sat Oct 06, 2007 18:54
by Marek89
Maysner wrote:nevidim duvod proc by to zesik nemel vydrzet. podle me by melo stacit ten vystup na subwoofer zapojit na oba vstupy zesaku a z jeho vystupu to napojit na subwoofer. dulezity je aby mel zesilovac vystupni impedanci stejnou jako subwoofer(4ohm, 8ohm,...)
No vieš, napíšem mu postup, náhodou ho odpáli a ešte bude na mňa nadávať, že som mu odpálil zosik a subwoofer.
Roman wrote:Ak je zlty kabel solo, zmeraj na nom napatie, ci to nie je iba ovladaci kabel (sluziaci na zapnutie zosika) . Ak je to cinchovy kabel tak na napajanie dvojstupoveho subwoofra treba pouzit rozdvojku.
Podľa netu to má to tieto výstupy :
výstup pre zosilňovač Line-Out (Front/Rear - Cinch)
výstup pre SubWoofer
Posted: Sat Oct 06, 2007 19:24
by miso2087
Ano, ten žltý kábel je jeden sólo cinch. Takže stačí dať na ten jeden žltý cinch nejakú rozdvojku a tak to pripojiť do zosíka? Takúto myslím: foto
Posted: Sat Oct 06, 2007 19:43
by Marek89
Je na ňom napätie ?
Posted: Sat Oct 06, 2007 19:46
by miso2087
Marek89 wrote:Je na ňom napätie ?
Nemeral som to, ale nemalo by byť.
Posted: Sat Oct 06, 2007 19:49
by Marek89
Ten cinch na rádiu je samec ? Mohol by si dať fotku toho zosika aj tej koncovky aby som vedel povedať čo a ako.
Posted: Sat Oct 06, 2007 19:55
by miso2087
Marek89 wrote:Ten cinch na rádiu je samec ? Mohol by si dať fotku toho zosika aj tej koncovky aby som vedel povedať čo a ako.
Nie, samica to je. Zaštuplovaná takým štuplíkom (čiapočkou), ináč je to vlastne obyč. cinch. Zosik ma vstupy tiež obyčajné cinche (biely a červený). Foto momentálne sem dať nemôžem, lebo nemám teraz foťák.
Posted: Sat Oct 06, 2007 19:58
by Marek89
Teoretický by to malo fungovať. Urobíš si alebo kúpiš prepojovací kábel a máš to.
